A3 8L Кондей или климат
Тема в разделе "A3", создана пользователем lerika, 1 фев 2014.
  1. lerika
    lerika Новичок
    6 янв 2014
    12
    Opel
    Предлагают А3 с кондеем. Сейчас езжу на машине с климатом. Подскажите, есть ли глобальная разница между кондеем и климатом?
  2. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    220
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    #2 Alex_77, 1 фев 2014
    Охлаждать или нагревать салон будет в обоих вариантах,единственное что при отсутствии климата не будет поддерживаться постоянная температура в салоне
    я так понял речь про 8L ?
    вот описание ,там в середине где с дисплеем это с климой с простыми крутилками без http://audia3.5go.ru/html/0_17.htm
  3. lerika
    lerika Новичок
    6 янв 2014
    12
    Opel
    #3 lerika, 1 фев 2014
    Не знаю про 8L или нет....я в этом не разбираюсь :shock:
    Я про новый седан A3. Есть с кондеем, а есть с климатом. Вопрос , стоит ли переплачивать за климат?Или разница будет особо не заметна? Наверно 8V
  4. Alex_77
    14 дек 2013
    220
    Германия
    #4 Alex_77, 1 фев 2014
    Просто в заголовке темы стоит 8L вот я и подумал что речь о 8L
    Я бы допплатил за климат
    С климой лучше
    оба варианта имеют *кондей* ,в простом варианте управление температурой в салоне возможно только в ручном режиме,а с климой поставил на дисплее нужную температуру и забыл про это,клима сама будет поддерживать заданную температуру,если на улице прохладно то пустит больший поток в ноги прикрыв центральные дефлекторы,если жарко то будет охлаждать до нужной температуры.
    В варианте без климы придётся постоянно крутить крутилки то холоднее то теплее делать,по мне так это прошлый век
  5. lerika
    lerika Новичок
    6 янв 2014
    12
    Opel
    ок, спс :wink:
