Други )) решил поставить себе кондёр http://xugjem.com/blog/auto/15410.html Фантом... так вот на нем помимо плюса и минуса есть винтик и написано REMOTE .... порыл в инете и нашел что эта функция называется-----Функция реле управления для отключения конденсатора в режиме покоя и равномерного заряда.... Вопрос: 1. Куда это Ремоут подключать??? и зачем он нужен? 2. Что означает и как работает, функция реле управления..........и тд.. заранее спасибо))))))
Аналогично усилку скорее всего. Усилок запускается только при подаче напряжения на этот самый remote. Это сделано для того чтобы система просыпалась только когда это необходимо - иначе будет постоянно выжирать баттарею досуха. Обычно выход remote power есть на всех магнитолах включая штатные (система просыпается при включении магнитолы), в крайнем случае запитывается от зажигания (в этом случае система будет бодрствовать все время пока включено зажигание). Итого, одним проводом соединяется remote power выход магнитолы и последовательно все remote входы компонентов - усилителей, etc. Поскольку усь у тебя уже стоит, просто брось перемычку от его remote на remote кондера.
А я в инете прочитал что у него авто заряд какой то стоит.... хмм... а как через лампочку скажи пожалуйста)) и вообще если авто заряд то надо сначала подзаряжать?
Может и есть автозаряд, читай инструкцию к конкретному девайсу. Знаю что обычный кондер необходимо сначала зарядить малым током - иначе он попытается зарядится сам и быстро - можно через резистор, а можно просто через автомобильный пробник-лампочку. Вынимаешь главный предохранитель питания усилка (возле акб), врезаешь кондер в цепь питания (провода сечением не меньше проводов питания усилителя, длина не более полуметра, масса крепится там же где и масса усилителя), затем вместо главного предохранителя вставляешь пробник-лампочку и ждешь пока она не потухнет (разность потенциалов уравняется - кондер заряжен). Потом вставляешь предохранитель. Когда акб снимашь - кондер нужно разряжать, таким же образом через лампочку (просто между плюсом и минусом), во избежание неожиданного саморазряда Вновь ставишь акб - снова заряжать перед подключением клемм.
