https://www.audi-club.ru/threads/kondicioner-klimat-obsluzhivanie-i-neispravnosti.409184/ https://www.audi-club.ru/threads/kondicioner-klimat-obsluzhivanie-i-neispravnosti.409184/ https://www.audi-club.ru/threads/kondicioner-klimat-obsluzhivanie-i-neispravnosti.409184/ Приват братцы властелины колец. История такая на улице потеплело ну так до +5-7 решил проверить работает ли кондиционер?! При нажатии кнопки АС лампочка на ней загораеться как только отпустил гаснет. Как быть в чем проблема? Или может так и должно быть недавно владею авто. Спасибо! https://www.audi-club.ru/threads/kondicioner-klimat-obsluzhivanie-i-neispravnosti.409184/ https://www.audi-club.ru/threads/kondicioner-klimat-obsluzhivanie-i-neispravnosti.409184/ https://www.audi-club.ru/threads/kondicioner-klimat-obsluzhivanie-i-neispravnosti.409184/
Проблема, скорее всего, в отсутствии фреона. Если действительно фреона нет, то тупо заполнять систему фреоном нельзя. Сначала следует найти утечку. Видимо придётся заполнять систему спец.средством с красителем, чтобы найти утечку (просто так не бывает, чтобы весь фреон вдруг испарился). Возможно, треснула металлическая трубка (как называется деталь и где находится, - без понятия - мне по гарантии меняли - на новой машине была бракованная металлическая трубка и климатическая установка не работала ввиду отсутствия фреона). Да, и если кнопку подержать подольше и эффекта охлаждения не будет, то фреона в системе нет.
