Всем привет! Кондиционер, работает не на полную мощность, диагностика показала следующее: "При 20С градусах в системе 5.5 бар, что соответствует нормальному давлению при использовании фриона требуемой марки, после запуска компрессора (включения кондиционера) кратковременно "высокое" давление поднимается до 10 бар, далее плавно "высокое" давление снижается до 6.2, 6.3 бар, при этом "низкое" давление от 1.2, до 1.8 бар. Обмерзание трубки происходит сразу за трв". Производительность управляется контролером, но не остаётся на максимальном уровне, как того требует выбранный режим, т.е. на максимум. Почему система не продолжает поддерживать требуемые 10 или больше бар, может дело в мозгах/прошивке/ошибках? Авто А4 8E BFB, 2005, 60 т.км., радиаторы мыл 1 мес. назад. Посоветуйте!!! Машину хочу починить завтра до конца дня.
