Друзья проблема такая машина в профиле, проблема;слева внизу где прикручивается трубка кондиционера к радиатору заметил что начало потеть соединение. Раскрутил заменил прокладку закрутил поехал заправил . На следующий день такая же фигня, гонит по резьбе болта, что смотреть? Не охота попасть ещё ина третью заправку
Точно можно сказать при подробных фото раскрученного соединения. На собственном опыте могу сказать что также на радиаторе шкоды потела резьбовое соединение радиатора , так же менял на новую прокладку и опять потела . Решил проблему заменой прокладкой по толще того же диаметра.
Да тоже есть такая мысль, прокладку брал оригинал, у меня на рейстайле шланг крепиться один слева внизу соединяется болтом а второй справа тоже болтом. А на дорейстайле все на гайках. Стоит кольцо 14/1.8 , наверно нужно поставить 14/1.82 но чета не нахожу таких?
