A4 B5 Кондиционер
Тема в разделе "A4", создана пользователем -_Gleb_-, 20 июн 2023.
  1. -_Gleb_-
    -_Gleb_- Новичок
    20 июн 2023
    16
    Всем привет, у меня такая проблема с кондиционером я когда включаю на климате снежинку ,он включается и вроде дует холодным ,но потом он начинает включатся выключатся при этом дует холодным (Это нормальное явление ) просто на сервисах говорят что так и должен работать
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    Не нормально.
    На данной модели при включении кондиционера он работает постоянно, производительность регулируется клапаном в компрессоре, а температура в салоне заслонками. Если снежинка гаснет, значит есть причина отключения. Например высокое давление в системе.
    Диагностика должна показать.
    Мастеров в топку.
    Компрессор работает в режиме вкл/выкл на системах с трв, а здесь дроссель.
  3. -_Gleb_-
    -_Gleb_- Новичок
    20 июн 2023
    16
    #3 -_Gleb_-, 20 июн 2023
    Ага понял буду искать кто поможет , снежинка не гаснет просто слышно как включился выключился иногда норм работает а иногда включится выключится (вообще сказали что это возможно электрика)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    это компрессор отключается.
    https://turbo-quattro.com/showthrea...fdaebd3e2849f0&p=116411&viewfull=1#post116411
    изучай.
    сам проверь и напиши, что показывает по ошибкам
  5. -_Gleb_-
    -_Gleb_- Новичок
    20 июн 2023
    16
    (Сегодня попробовал у меня не получилось войти в режим самодиогностика )
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    Что значит - не смог.
    Зажать и удерживать одну кнопку и нажать другую?
    Есть ещё диагностика через компьютер.
    Но для этого климата самодиагностика продуктивнее.
    Комп только для сброса и адаптации.
  7. -_Gleb_-
    -_Gleb_- Новичок
    20 июн 2023
    16
    я зажимал делал все как написано и видео , вот тоже думал компьютерную диагностику , я зажимал и просто жал чет не выходит нечего( я еще посмотрел между радиаторами грязно завтра хочу почистить )
  8. -_Gleb_-
    -_Gleb_- Новичок
    20 июн 2023
    16
    С не первого раза получилось - я зашел проверить Состояние датчика высокого давления хладагента (F 118 ) компрессора (писало просто 0) а по первому каналу если заходить пишет обрыв цепи -напряжение на муфте 13,3
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    Номер ошибки?
    Смотреть в момент отключения.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
  11. -_Gleb_-
    -_Gleb_- Новичок
    20 июн 2023
    16
  12. -_Gleb_-
    -_Gleb_- Новичок
    20 июн 2023
    16
    у меня вышло 52(0 1 0) 53 (1 3)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    Мне это ничего не говорит.
    Инструкция у тебя есть, дальше можно и самому.
