Кондиционер
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Дизельный, 14 авг 2023.
  1. Дизельный
    Дизельный Новичок
    29 июн 2016
    11
    A4 1,9ТДИ 2003Г AWX
    Всем привет.После простоя авто в течении нескольких лет заправил фрионом кондей.один день он слабенько поработал и все.Трубка высокого давления при включении режима АВТО сразу в инеее до развальцовки клапана.Вентилятор еле крутится.Что может быть?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Влага в системе может быть.
    Мало данных. Какой вентилятор? До какой развальцовки? Какой температуры при этом толстая трубка после испарителя?
    Какие давления (высокое/низкое)?
    Сколько газа заправил и сколько осталось через день?
  3. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Съезди лучше к кондиционерщикам, они посмотрят всю влагу из системы выгодят проверят опресуют, а точно видно будет что к чему.
    striker78 нравится это.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Тема к дизелям не относится. Для этого есть обычные ветки по ремонту или по кузову.
  5. Дизельный
    Дизельный Новичок
    29 июн 2016
    11
    A4 1,9ТДИ 2003Г AWX
    Вентилятор кондиционера поначалу слабенько крутился,потом встал.Холодная трубка тонкая до клапана(фильтра) или плунжера,как его еще там называют.Толстая трубка практически не меняет температуру.
  6. Дизельный
    Дизельный Новичок
    29 июн 2016
    11
    A4 1,9ТДИ 2003Г AWX
    Короче он как то наоборот пытается работать.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Холодной она может быть после дросселя и до испарителя. А до дросселя должна быть тёплой.
    При включении компрессора должна работать первая скорость вентилятора. Дальше с ростом давления включает максимальную.
    Первая могла сломаться или Вент накрылся, для максимальной не хватает давления.
    Но...
    Всё это - угадай мелодию, пока не будет данных о давлении.
    По факту, можно ехать снова на заправку.
