Кондиционер
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mishka196, 7 июл 2024.
  1. Mishka196
    Mishka196 Новичок
    7 июл 2024
    1
    Свердловская обл.
    AudiA6C6
    Всем привет. Автомобиль Audi A6C6 2.4 2007г.в.
    В прошлом году поменял компрессор кондея, радовался вновь рабочему климату. Далее спустя неделю слетел патрубок и подкапотку залило антифризом, вообщем все отмыл все сделал. Все работало замечательно ровно месяц. Кондей начал себя после этого странно вести, иногда воздух с холодного переходил на влажный теплый потели даже дефлекторы. Происходило это с нажатия на педаль газа. На холостых все прекрасно. Но в этом году проблему вновь ощутил и уже по серьезному.. из дефлекторов даже на холостых чуть прохладный воздух (и то если на улице не +30). Проверял давление в одном контуре 2 в другом 15 бар. Стоит чуть газануть компрессор вырубается и не качает, через время снова начинает качать и так де отрубается. В салоне ничего не меняется, как дуло чуть холодным так и оставалось. По климе ошибки 2 не выполнены базовые установки и заслонка рециркуляции. Но когда компрессор меняли они уже были и все прекрасно работало. Подскажите куда копать? Может ли быть дело в сеточке (дросселе)? Или что?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.894
    #2 ser_gr72, 7 июл 2024
    Если компрессор отключается, то есть причина.
    Вместо потока слов достаточно log снять и здесь выложить. Если что, то ЗИП архив сделать.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.467
    Пассат Б3
    Проще код отключения посмотреть в праметрах климатической установки , тянет Вас отец Сергий на ЛОГИ как посмотрю))
    greka нравится это.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.894
    Это вам в сервисе видно.
    На код надо смотреть, когда компрессор отключен и машина вживую, а у нас здесь угадай мелодию.
    Когда газанешь и отключается, как у тс, - это по нагрузке. Может и причина в другом. Тс же молчит, как обычно здесь бывает у новичков. Думают, задал вопрос и тут же ответ нагуглился, а оказывается, что ещё информация нужна.
    А в логе 1 и 2 групп будет видно когда отключился и по какой причине, и что происходит с давлением без отключения.
    Я тут лет не помню сколько диагноз удаленно ставлю :) и никто не жаловался.
    Но могу и на ТНТ к экстрасенсам отправить. Есть информация, есть решение, а нет ручек, нет и печенья.
    Так что... извините, что мешаю деньги прятать.:laugh:
    greka нравится это.
  5. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.036
    Греция
    quattro®
    змей ядовитый ))
    ser_gr72 нравится это.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.467
    Пассат Б3
    Нормально , деды могут и поворчать ))
  7. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.036
    Греция
    quattro®
    отож :ded:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.894
    Не, нуачо тс хотел? Если только ответ на вопрос
    то нет и этот вариант не обсуждается.
    А если куда копать или что делать, то я ответил сразу - дать больше информации.
    Я людям верю, но это всего лишь слова, а нужны данные.
    Но их нет. Дошло до того, что между собой тут обсуждаем, а Германа всё нет (с)
  9. Ливерпуль
    Ливерпуль Новичок
    22 май 2015
    34
    A6 4F 2,4 BDW 05г.
    Добрый день!
    Подскажите по климату пожалуйста, год назад менял блок клапанов на аналог (сначала начались подачи горячего воздуха вместо холодного, потом вообще дымиться начал блок). Поработало полгода и снова началось - горячий воздух шпарить начинает внезапно (не может же быть, что так неудачно запчасть взял). После перезапуска автомобиля ситуация нормализуется на какое-то время. Также по зиме теплый воздух не шел в ноги (сзади пассажиры замерзали), хотя по звуку заслонки переключались (но было продолжительное время было какое-то еле слышное жужжание, потом пропало - отгорело может что-то).
    Можете направить на путь истинный?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.894
    А что смущает? Оригинал был?
    Диагностика.
    По результатам и советы.
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.967
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На днях перед отпуском,оригинал блок клапанов начал справа пускать горячий поток,потом запахло горелым,потом просто выключился климат,сгорел предохранитель.Поменял блок клапанов на новый неоригинал,Польский,заменил предохранитель всё работает как нужно. Съездил к морю и обратно проблем небыло.
