конец ТНВД?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ANTON320, 15 апр 2012.
  1. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    вобщем вчера целый день катался и много раз глушил заводил..... все было норм))) вечером запарковав авто в гараж ушел домой! сегодня утром отказалась заводиться((( а ведь ддаже никаких предпосылок не было на какие либо поломки((( по компу никаких ошибок не выдало, а ехать надо было, попробовал завести с толкача, на веревке завелась, все норм! поехал, глушить стремно было, не глушил! проехав примерно 90км, подъезжая к дому началось интересное!!! на скорости стала проподать тяга и из выхлопной трубы дым валить начал! тоесть 2-3 секунды тяги нет и дым валит потом резко все норм и дальше прет, так было несколько раз(((
    приехав посмотрел по компу, выдало: Номер Контроллера: 038 906 018 EL
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 2136
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 06325
    1 Неисправности:
    17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
    P1248 - 35-10 - - - Спорадическая
  2. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    и когда сейчас после поездки её глушишь и заводишь, она 7-9раз стартером крутит и заводится все-равно с трудом((( а еще при заводке белый дым из трубы парит(((
  3. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    Никто ниче не знает?!?!?
  4. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Начинай с проверки меток,момента впрыска.Обрати внимание на "болячку"-шестерню к/в.
  5. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    да, уже снял насос))) а шестерню проверял 20т/км назад, когда грм менял, все ок)) все-равно надо на насоссе прокладки менять)))
  6. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    вобщем сказали, что пружина на плунжере поломалась(((
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    на плунжере нет пружин
  8. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    а что там есть? может они имели ввиду плунжер сам?? вобщем буду забирать, попрошу поломаную деталь показать)
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    присылай ко мне если не сделают
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Врядтли они поломанную деталь покажут..:shuffle:
  11. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    вот именно поэтому все ремонтирую сам, своими руками))) не люблю я в сервисы сдавать чего-либо((( как вариант могли просто все прокладки махнуть и на стенде проверить и выставить, а срубить как за ремонт с разборкой насоса(((
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в насосе не чему ломаться
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тем более, что наши дизельные гуру не удовлетворены резыльтаом аля ремонта: авто как тупило до 2000 об/мин, так и продолжает тупить.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На ВЕ-шке нет пружин?
    Есть там пружины.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ------не слышал чтоб они ломались
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И не видел? Ломаются.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    он двигатель не назвал и какой там насос
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) Пружина там есть !
    2) И они ломаются, сам видел.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #19 jonatan, 20 апр 2012
    извиняюсь-видимо недостаточно опыта .=======если пружина сломается то плунжер сразу заклинит
  20. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    теперь вот вопрос)))) а как прокачать ТНВД???))))) все собрал, а с трубок у форсунок соляра не идет((( нашел вакумный насос))) и пробовали, соляру сосет с воздухом, но стартером крутишь, соляра из трубок у орсунок не идет(((
