Контактная группа или реле стартера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Valentina, 5 фев 2011.
  1. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    Моя ауди 100 переходная 44 кузов 88 г. заводится через раз... Одно время приходилось заводить напрямую... Сейчас нашла выход из ситуации: просто нажимаю вглубь ключ зажигания и поворачиваю, в итоге машина заводится... Не знаю, надолго хватит... Ну так вот, что же это: контактная группа или все-таки реле стартера?
  2. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    скорее первое, раз жать приходится на ключ
  3. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    и долго меня будет это спасать? я имею в виду, жать на ключ...
  4. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    поменяйте контактную. копейки ж стоит наверняка, и на любом разборе найдётся.
  5. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    а фиг его знает, я сам их 2 штуки уже поменял зи 10 лет владения авто.Стоит она действительно не дорого.Для замены нужно снять руль, панель приборов, а там уже и видно будет все это хозяйство.Для снятия самой конт группы нужна плоская узкая, 1,5-2мм, отвертка.
  6. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    вот спасибо, теперь займусь этим вопросом :):):)
  7. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Можно просто вывести красивую кнопульку с надписью START например :)))
  8. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    это мы уже проходили, где-то год поработала, но теперь не хочет работать... видимо тоже контакты подгорели, там все-таки напряжение большое и напрямую...
  9. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    у меня у знакомого кнопка стояла от таза что открывать багажник вроде на годик или два хватило ее пока я ему контактную группу не поменял на новую))) да и себе менял зачистка контактов не помогает так на пару дней и снова не работает лучше закажи себе новую я года 3 назад себе за 300р брал поставь и забудь!!!!
  10. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    вот и я об этом подумываю, тем более есть выход на запчасти по закупке и ремонт за 30 % от стоимости...
  11. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    #11 ilia, 6 фев 2011
    А можно еще вдобавок взять да и разгрузить контактную группу в части цепи стартера разгрузочным реле ампер на побольше, на 30 например. Тогда группа вообще гореть не будет, в крайнем случае через несколько лет поменяешь реле на новое, а это и дешевле и проще. А вообще, если реле хорошее поставить, то и забудешь про эту проблему насовсем.
  12. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    А на разгрузочное реле еще одно реле,ну штоп первое реле разгрузить. По теме з.ч. Нормальные ставить надо, чтоб мыслей таких не было.
  13. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    Все нормуль, контактную группу поменяю и все...
    Хотя сейчас пока с нажима заводится...
  14. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Противоугонка! :ded: :D
  15. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    Эт точно, кто не знает, не заведет.... :laugh:
  16. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    #16 AUDI SCL, 11 фев 2011
    Может еще начал обламываться штифт который заходит в контактную.Или сама контактная ,куда этот штифт заходит,раскололась.Надо снять контактную и посмотреть.
  17. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    спасибо за совет... there
    я об этом даже не подумала...
    все равно куплю контактную группу на всякий случай и в сервисе там уже все посмотрят...
  18. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Я контакную группу менял, хватило на 3 месяца и контакты на ней подгорели. Сейчас почистил контакты и поставил разгрузочное реле. Советую сразу его поставить.
  19. volf 2051983
    volf 2051983 Bad e-mail
    10 фев 2011
    190
    Чтобы на долго хватило контактной группы скорее всего нужно преобрести не китайского производства или б/у оригинал в хорошем состоянии.
  20. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Это муторно, нужно искать или заказывать и ждать. Когда я покупал контакную группу у меня был только один вариант за 350 рублей, и то мне пришлось за ним езить в другой район города. А реле стоимостью 60р решают проблему с выгоранием контактов.
