Контактные кольца (колекторы) 28 мм на генератор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 25 фев 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    На что приклеить контактные кольца которые устанавливаются на ротор?
    Новые пришли Бош, внутри какой то мягкий материал на пластмассу не похожа...
    На что их можно приклеить? Или их вообще не надо клеить а просто напресовать и всё?
  2. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    Я обычно просто пере пресовываю! на них почти не какой нагрузки не оказываеться) провода только не повреди припаяй хорошенько!
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да сегодня напресовал так они ели впрессовывались... так что можно и не склеивать)))
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А вот провода приклеить или закрепить надо. А то оторвёт центробежной силой.
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Не получается припаять провода...
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    При попытки припаять использовалось для этого Канифоль, Олово(припой). Что посоветуете?
    С внутренней стороны припаялось провод зашёл в сам паз(разрез).
    А с наружной и не впаивается и не входит сам провод по толщине в этот разрез(паз), думаю может разрез этот чуть увеличить? напильником? Можно нечего же от этого не будет?
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Разрезы расширить, иначе места под припой нету. Паяльник желательно использовать помощнее. Я использовал на 80 Вт и то приходилось хорошенько прогревать место пайки. Можно использовать и кислоту, но тогда после пайки нужно хорошо будет отмыть её остатки с места пайки.
  8. Ilmas
    Ilmas Новичок
    2 янв 2013
    4
    A6/C4
    Я понимаю, что немного запоздал... Но не мог бы скинуть название колец и сам процесс установки? Просто на моем генераторе тоже кольца и щетки уже подизносились.... У меня генератор 078 903 015А
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Генератор переменного тока 12В, 120А
  10. вадикъ
    вадикъ Участник форума
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    А как заказать эти кольца? Ткните плиз. В магазине заказать никак.
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    SLR3913 Контактное кольцо 28mm
    Bosch 1 124 303 005 28mm
  12. вадикъ
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Не,номер я знаю. А где заказать и как? В магазине,где обычно заказываю,говорят,что у поставщиков,с кем они работают,их нет. По-этому привезти не смогут.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Экзист, автодок, и подобные интернет магазины из тех что ближе всего.
  14. вадикъ
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Дык нету таких,по-этому и спрашаю. Нужно чтоб по почте работали. Заходил в один,к-й с экзистом работает,там мне фильтр воздушный и масленный подбирали, простоял час, в итоге тока один (вроде масленный) нашли, в общем больше к ним ни ногой. В др. цены за кольца,как за новый генератор(1.5-2 т.р.)
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Экзист, через посредников, вроде осуществляет доставку туда, где нет представительства.
