Хотелбы узнать может кто где читал, можноли поменять двс аке на конктр. движок 2.5тди 2006 непомню букв у которого 163л.с?
Можно, буквы у него BDG, у меня такой в запасе лежит в гараже, купил у клубня. По весне собираюсь снять с него головки и поставить на свой АКЕ, чтобы с документами не заморчиваться. А впрочем, разборка покажет, может и блок махну...
Кстати у меня тоже вопрос по движку есть. Мне вот интересно а блоки у 2.7 который на олроуде и тот что ставили на рс4 одинаковые. Я к чему это, ну если допустим все переставить с двигателя РС4,а блок оставить-это возможно?
Блоки у двиглов ASJ/AZR отличаются от роудовских, они усилены для снятия большей мощьности, впрочем так же как и головы
т.е. это всё относится к двигам ARE и BES и я могу без смены блока и голов, поставив турбы от РС4, снять 380 сил без потери надежности? :bt: Форма блока цилиндров, отлитого из серого чугуна, была доработана в местах максимальных нагрузок для увеличения прочности. Наряду с изготовлением крышек коренных подшипников методом литья из стали, для оптимизации напряжений были уменьшены отверстия системы вентиляции картера. Удлиненные болтовые каналы позволяют равномерно распределить усилия от болтов головок блока по всей силовой структуре блока цилиндров. Для уменьшения нагрузок на подшипники коленчатого вала, рост которых был вызван увеличением мощности двигателя, потребовалось усилить кривошипно-шатунный механизм. Поэтому, с учетом изменившихся нагрузок, прилагаемых к кривошипно-шатунному механизму, были доработаны поршневые пальцы и резьбовые соединения шатунов.Еще одной мерой по увеличению прочности стало изготовление коленчатых валов из на 10% более прочной стали. и т.д.
Не ну зачем тогда эксперементировать, не просто так же ауди усилил блок. Да и вынуть и вставить другой движок дешевле выйдет. Но все равно космических денег будет стоить.
парни двс+эбу пробег на спедометре до аварии сказали 53т.км. цену просят 350т.р.+ доставка 20т.р.примерно это дорого?
Да капец, ане проще кап ремонт сделать с зап частями от нового двигла, полюбому дешевле будет. Ты еще потом запаришься продавать с вклейками в птс.
по порядку... головы подойдут хоть с ARE на BES, хоть наоборот. Там только различие в креплении форсунок! насчёт толка- я не знаю какой толк ты хотишь от них получить... дороговасто просят, ценник задран минимум в два раза! 1. да, проще сделать капиталку, чем столь денег платить. 2. про какие вклейки речь? если не втеме- промолчи! было уже на форуме подобное обсуждение. При замене двигла никаких вклеек и фоток не делают!
Так то так но тнвд турбина стартер комресор генератор всегда пригодиться пробег то 53т.км. это копейки. А свой аке за.....л, менял расредвалы напровляющие гидроком. поездил 1.5года и снова просит замены + капиталить пора. ремонт обойдётся в 280т.р вот и сижу думаю.
А я б машину продал и купил поновее,выйдет дешевле. Возмешь дизель 2005 года, да и ваще машина свежее.
