Всем привет. Старый владелец менял лобовое стекло и купил (в целях экономии) как бы правильное, под камеру контроля полосы движения, но без нагревательного элемента. Такие стекла продают для южных стран. Соответственно висит ошибка по нагревательному элементу ветрового стекла z67. Сейчас просто висят фишки в воздухе, так как не куда их вдеть. Воткнуть сопротивление не хочу, боюсь его нагрева. Может через васю это можно обмануть? Не полдскажите?
С таким блоком не сталкивался, но у адаптивного круиза, если нагревательный элемент отъезжает, то а адаптациях можно изменить на круиз без нагревательного. Если Вася нормальный, он может подсказать в кодировках и адаптациях, что можно поменять. А ошибка просто в блоке висит или на приборку выводит?
В блоке просто висит. Ну и пока она висит, сама система не активна. А в каком хоть блоке ее смотреть?
По идее в том же блоке, в котором ошибка и висит))) Если не высаживакт АКБ, не выходит на приборку можно попробовать смириться))) Понимаю, с точки зрения перфикционизма хочется, чтоб не было красных блоков при подключении шнурка, сам такой))) но иногда приходится забивать. У меня щас блок mmi ошибкой подсвечивается из-за установки андроида, смирился так сказать.
На приборке нет ошибки, только в шнурке. Но и сама функция не активна. Я читал, что нагревающий элемент еще есть при адаптивном круиз контроле, там вот можно васей его убрать. Может и здесь так же? Не залазил еще туда просто
