Форумчане! Помогите с проблемой: Audi A6 Avant 2,4 V6, двигатель BDV, 2004 г. в. пригнан из Германии в июне 2007г. В ноябре, при пробеге 145000 км., на панели приборов высветилась контрольная лампа ошибки в электронике двигателя. При диагностике обнаружили код ошибки: P0421 ; P0431. Как объяснили на СТО это неполадки с нейтрализатором при холодном запуске и на работу двигателя не влияют, а менять нейтрализатор - дорогое удовольствие. Но меня напрягает то, что этот значок ошибки горит теперь постоянно и можно пропустить и другие возможно возникшие ошибки. Что лучше предпринять в данной ситуации?
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Решать проблему,т.к. "стирание" ошибки без её устранения ничего не даст,"сотрёш" а через минуту она опять загорится.
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? поменять вышедшую из строя деталь.
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? 1. Текущие, некритические ошибки "сбрасываются" сами, если проблема не повторяется в течение 40 "циклов" (цикл - включение зажигание и запуск двигателя). 2. Смените заправку.
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Да, так уже было несколько раз, только загоралась не сразу, а через 200-300км. На СТО, где проводил диагностику, сначала стирали бесплатно, в надежде, что это случайность, а потом меня замучала совесть каждый раз лезти без очереди и времени нет. Теперь, как выяснилось, что не случайность, а закономерность и проблема зависла. Менять нейтрализатор, как предлагали на СТО, это около 800 евро-дорого, да и на работе двигателя не отражается. Вот я и думаю как её решить с минимальными финансовыми потерями. Может у кого такой опыт был или какие варианты?
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? У меня полностью аналогичная проблема решилась сменой заправки. Или купить адаптер и через ноут + программу ваг-ком смотреть самому и сбрасывать.
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? 1. Сначачала пару раз так и было -ичезал значок, к моей боьшой радости, но потом- только через стирание да и то, как выяснилось , временно. 2.У себя, в Ярославле, заправляюь на проверенных зправках- "Слвнефть", а в Москве только "ВР." Диагносты на СТО , ссылаясь на свой опыт, сказали, что что это не поможет(Я тоже сначала на бензин грешил).
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Про смену заправки уже написал выше. Толко если попробовать 98 лить или "ultimate " на ВР? А про адаптер-это мысль! Буду узнавать. Спасибо за идею!
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? На СТО, где обнаружили причину, это и предложили-заменить нейтрализатор, но как скзали, что он будет стоить около 800 евро без учета работы-стал искать варианты. Да и пока серьезных нарушений в работе двигателя не ощущаю, если бы-то да!
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? У меня эти проблемы начались с появлением рядом заправки BP, точнее продаж бензина ультимейт. После того как начал лить "простой 95" с ТНК-BP проблема потихоньку исчезла. И не только у меня одного, кстати Вообще, по наблюдениям ультимейт не самая полезная вещь для б\у машины, обычный, не сильно бодяжный 95 гораздо меньше проблем на BDV доставляет. Нашпигованный октановой зимией 98 это имхо фетиш для форсированных двигателей, к которым 2.4 не относится.
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Значит, как я понял, не пробовал ультимейт- не стоит и начинать, не тот случай. А как долго у вас длилась проблема с появившейся ошибкой и какие шаги были предприняты по ее устранению?
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? А что это за коды такие ? В таблице нет таких в помине . Есть вот что (Без Р): 01057 0421 Funktion: Spannungs-Konstantladung 01057 0421 Назначение: зарядка при постоянном напряжении<O</O 01073 0431 Drucksystem Kupplung 01073 0431 Пневматическая система сцепления И где здесь про нейтрализатор ?
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Коды ошибок, которые мне указали в акте выполненых работ после д иагностики. Еще раз их укажу(только теперь с английскими буквами)O421 ; PO431. Еще раз спасибо за VIN!
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Если номера и формат кодов неисправностей озвучен правилmно? то описание такое: P0421 Эффективность нейтрализатора ниже порога (банк 1) P0431 Эффективность нейтрализатора ниже порога (банк 2) Если их стереть сканером, то даже при наличии явной проблемы, они снова сразу не появяться. Дело в том, что критерий их появления может работать только при определенных условиях(прогретый мотор, равномерное движение с частичной нагрузкой и т.д.). Пока условия проверки не выполняться, ошибки не пропишутся. Иногда можно с дохлым/ми нейтрализаторами не одну неделю проездить, пока лампа Check Engine загориться по этому поводу. Возможно, поэтому, приходит мысль привязать причину появления этих ошибок с посещением определенной заправки. Если есть чем подключиться и посмотреть текущие данные двигателя, вот пища для размышлений
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Ставь обманку на лямбду вторую. У меня такая же фигня. Это наш бензин, увы... Катализатор просто работает неэффективно на нем, а вторая лямбда это сечёт. Евро 4, што ты хотел.
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Да , действительно, обратил внимание, что ошибка загорается при дальных пробегах. А чем подключаться, что бы посмотреть текущие данные двигатея? Спасибо за расшифровку кода!
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? А что за обманка такая и знают-ли на СТО про её применение?
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Сам видел на Южном Порте - 1500 р. Ставится легко, выдает сигнал БК от2-ой лябды, что всё ОК по нейтрализации. С катом скорее всё нормально, бензин у нас такой... Три раза в ЮВС снимал ошибку "Чек инжин", менял заправку, всё равно загорается... Езжу и не жужжу... Но обманку надо, вдруг чё нить ещё выскочит....
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? Спрашивал сегодня у диагностов, что они знают про обманку на 2-ю лямбду- ответили, что не поможет и со временем снова будет загораться ошибка. Предложили два варианта: 1.Заменить нейтрализатор на универсальный- отечественный ,стоимостью около 2 500 руб. 2.Периодически, с интервалом 30 000км., заезжать на диагностику стирать ошибку и попутно проверять на возможные возникшие неисправности. Склоняюсь ко второму варианту.
Ответ: Контрольная лампа ошибки электроники двигателя - как стереть? \ Поговори с ребятами с АVS. Сразу всё станет ясно, и почитай статейки на их сайте. Очень занимательно и поучительно, прежде чем нести им денюшки.
