Контрольные лампы и индикатор давления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем urdue, 18 мар 2004.
  1. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    Собираюсь приобрести audi 100 avant,2.5 tdi,93 года,с бортовым компом.
    Только в ней при включении зажигания на щитке загораеться только лампа разряда акумулятора и экран самодиагностики. Индикатор давления масла сразу зашкаливает...т.е. показывает больше 5 бар.
    Вопрос:какие лампы должны загораться на приборном щитке при включении зажигания? и в чём может быть причина их "негорения"?
    Что может быть причиной неправильной индикации давления масла?
    Серьёзны ли эти неисправности?
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    как минимум должны загораться еще несколько ламп!
    1)идикатор свечей накаливания (это же дизель)
    2)контрольная лампа ABS.......которая тухнет через несколько секунд......
    да и давление масло должно появиться только после старта.......
    а причин отсутствия может быть много......лампы перегорели (крайне редко)......ламп нет.....их вытащили что бы скрыть неполадки.....
  3. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    Но бортовой комп на экране показывает что всё ок... надо снимать приборный щиток и смотреть или есть вообще эти лампы...
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    #4 sauber, 18 мар 2004
    начать следует с этого.......желательно продиагностировать VAGом.....возможно узнаешь много нового:(
    да и борт. комп. о многом не расскажет....что он знает? уровень топлива,масла,воды в омывателе........на него при покупке особо не расчитывай.....
  5. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    #5 urdue, 18 мар 2004
    Мде, другого пути как бы нет,надо диагностировать...
    А какого рода неисправности можно выявить VAG-ом?
    Где то читал что бортовой компьютер может показывать давление турбины(на том экранчике где расход топлива).
    Какое значение должно быть? На не заведённом - 0.2 бар, на заведённом - вроде 1 бар показывает. Это норма?
  6. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    все поломки электроники во всех системах........но тут многое зависит от человека,который это будет делать ,ведь кроме да и нет еще ох как много! можно увидеть на приборе
