Коробка автомат!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Skodnik10, 29 дек 2008.
  1. Skodnik10
    Skodnik10 Новичок
    10 сен 2008
    25
    Audi А4/B6 1.8T 04г.
    Можно ли на ходу переключать коробку из положения "D" в "N" и обратно, (чтобы двигаться накатом) ???
  2. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.241
    Ответ: Коробка автомат!!!
    Можно, но не нужно.... Тем более система скорей всего не даст это сделать.
  3. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    на Хундае Гетц- лехко такое делается, а вот на Ауди- чота не хатю даже ыкспериментировать!
  4. Nukolas
    Nukolas Новичок
    25 июл 2008
    95
    Audi Q7 4.2 tdi BTR
    Можно. И с D на N, и пока не остановился с N на D (если остановился, то с нейтралки на драйв только через тормоз)
    Но нужно ли?
  5. SmitW
    SmitW Участник форума
    8 авг 2006
    128
    А8Q 4.2 97 угнали сцуки. Теперь кетаец GREAT WALL SUV G5 (SAFE)
    Можно, но не нужно
    Попробуй поэкспериментировать на стоянке, при вЫключенном двигателе и при включенном зажигании.
    Переключения, которые возможны БЕЗ нажатия на фиксатор, возможны и при движении. Если фиксатор на ручке выбора передач упирается, и переключение возможно только при нажатии на фиксатор, то при движении переключение делать не стоит.
    А нах тебе этот накат, топливо экономишь?
  6. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    можно, но бесполезно.
  7. LeonMC
    LeonMC Участник форума
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Ребят, ещё вопросик - A4 1.8T С передним приводом Мульт или Типтрон??
    Ответ в поиске искал, но там столько лишней информации, что чёрт ногу сломит
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Какого года машина? И откуда?
  9. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Америка. 2002-2003
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Мультик у тебя, с возможностью ручного переключения.
  11. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    передний привод - мульт, полный - типротник
  12. vinticquattro
    vinticquattro Bad e-mail
    3 дек 2008
    192
    A4 3.0TDI Q 2008г.
    Проверь сам что у тебя,если при разгоне есть небольшие плавные подергивания то это типтроник,ежели нет и обороты практически все время в одной зоне при педали в пол то мульт.
  13. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    А в плане надёжности что лучше?
  14. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    типтроник:rock:
  15. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.241
    Типтроник... Но хотя как ездить)))
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Кстати тип тож есть на переднем приводе, тока на б5 кузове.
  17. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Вообще раньше, так ездил частенько, около года наверное, последнии полгода больше не балуюсь, нет не из-за каких-то проблем, просто говорят, что так лучше не делать и все никто толком не может объяснить почему, с коробкой все нормально, но лучше не рисковать!:umnik:
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Переключал и не раз. Тоже проблем не было.
    А кто говорит, что так лучше не делать, обосновать нормально не могут, почему.
  19. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Тоже переключаю. С горки на нейтрале езжу. Потом опять включаю Д. Вроде так ниче страшного не происходит. Ошибок КПП не дает. А вообще наслышан про то, что нельзя переключать.
  20. felix4F
    felix4F Bad e-mail
    3 окт 2008
    161
    A6 (4F,C6)3.0TDI 275hp 600nm quattro и другие.
    раз замка не стоит значит можно! но зачем это надо?:confused: если бензин экономить то купите механику и экономьте
