Коробка передач
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Defender, 22 авг 2003.
  1. Defender
    Defender Новичок
    21 авг 2003
    45
    Audi 80/B3 2,0 90 г. темно-синяя.
    Ребят, такая проблемка, при включении 1-й или задней передачи на холодную еле включаются:( , приходиться чуть ли не двумя руками втыкать;). При езде первая втыкается значительно труднее чем 2-3-4:( .
    Факт конечно незначительный, ездить можно, но звоночек в голове звенит - а все ли в порядке, мож чего поменять, подмазать что б потом в куче всю коробку не менять:confused:
  2. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    А попробуй чуть отпустить вилочку сцепления.
  3. Defender
    Defender Новичок
    21 авг 2003
    45
    Отдаленно представляю как это сделать, не та специальность;) В походных условиях самому можно сделать или человека толкового надо, чтоб знал где чего откручивать?:)
  4. tango_rus
    tango_rus Bad e-mail
    4 авг 2003
    196
    Вот буквально вчера разговаривал с человеком. У него, правда, ВАЗ-21099, но может принцип один..
    Говорит, постепенно стали плохо включаться передачи. Причем медленно и уверенно все хуже и хуже становилось.
    Поменял масло в коробке на полусинтетику(была минералка Лукойл). Все проблемы исчезли. Сейчас нормально все работает...
  5. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Это тоже вариант. Но если учесть, что это всё=таки ауди, в которой масло в коробке можно не менять, то.....
    Никаких спецов не надо звать. Загоняешь машину на яму, эстакаду - куда угодно, только чтоб подлезть можно было.
    Увидишь торчащую из коробки заднюю часть вилки. В неё будет упираться шток от рабочего цилиндра сцепления. На нём две гайки : одна регулировочная, другая контрящая. Попробуй чуть натянуть вилку - оборота 3-5 гайки сделай и попробуй.
  6. Defender
    Defender Новичок
    21 авг 2003
    45
    А на Ауди какое масло для коробки желательно?
  7. Defender
    Defender Новичок
    21 авг 2003
    45
    Они (гайки) отличаются как-нибудь? А то начну закручивать, да прикручу это сцепление к потолку...:D :D :D
  8. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Не перепутаешь ничего. Когда увидишь - всё поймёшь.
    А насчет масла - на этой странице загляни в тему "Посоветуйте". Там как раз дискуссия на тему масла в КПП. А зачем те его менять ?
  9. tango_rus
    4 авг 2003
    196
    Это как сказать...
    Товарищ купил Ауди 90 кваттру 85 г. Там в заднем редукторе была такая жижа! Маслом это можно было назвать только с бодуна большого..
    Менять может и не надо, а проверить стоит.
  10. Defender
    Defender Новичок
    21 авг 2003
    45
    Да понимаешь, люблю быть уверен в своей машине, кто знает что туда хозяин предыдущий залил?:p
  11. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Ну, тада канешна проверь!
    Просто я знаю, что у меня заводское масло. Открутив пробку чуть-чуть шприцем отсосал масла. Прозачное как слеза младенца.А проехал почти 500 тыс.
  12. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    у меня тоже самое с коробкой и вроде как все свели тоже к сцеплению :)
    в теме "160-180 км.ч максимум ?? " глянь
    но масло я тоже менял , могу сказать что стало заметно лучше (его было на литр меньше :)
  13. Defender
    Defender Новичок
    21 авг 2003
    45
    ... на сервисе говорят: у тебя вилочка автоматическая:confused: :confused: :confused: и отпустить ее нельзя:rolleyes:
    Посоветовали поменять масло в коробке и не париться:)
    З.Ы. интересно, как это сцепление может регулироваться автоматически:confused:
  14. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    А, ет у тебя стоит ужо модифицированная.... Она на таком же принципе работает как тормозной цилиндр:p
    Тока не сама вилка ессно, а рабочий цил сцепления:D
    Ну, раз на сервисе сказали, что после замены масла всё пройдёт, то, если недорого менять там масло, поменяй у них с предварительной договорённостья что "за базар они отвечают". А если не пропадёт - то бабульки взад пусь вертают :D
    А то нио сначала скажут масло поменяй. потом ещё что-нить и т.д. В итоге попадешь долларей на 200. :mad:
