Была заменена КПП с 4-х на 5-ти ступку. Теперь не включается задняя передача. Рычаг в крайнее правое положение уходит. но не утапливается. Подскажите как-то это регулируется?
в выступ блокировки что ли упирается? положение рычага после перестановки кпп регулировал? без тяги переключения рычаг утапливался?
Такое дело это не у меня. Знакомый отогнал на сервис. Ему там перекинули, а задней передачи нет. Говорят что-то с коробкой, а её перебирали полностью. 100% всё нормуль. За замену взяли 4800. Вечером позвонил мне и спрашивает что может быть? Я как бы особо с зтим не сталкивался и подсказать не могу.
Может кронштейн под "шар" стоит "не той" стороной? Я бы снял чехол ручки и посмотрел что там "неутапливается"....
понятно. интересно,а с ямы отсоединить тягу переключения и штоком выбора на коробке проверить включается ли в коробке задняя сервисменам что мешает?
