Началось видимо после замены сцепления (еще менял масло в коробке). Смысл такой - на стоящей машине тяжело включается первая передача. Если хоть чуть-чуть катится (под горку или пр.) входит очень легко. Если сначала включить вторую (включается легче, чем первая, но все равно занчительное легче) первая тоже начинает включаться очень легко, без сопротивления. что это может быть? ЗЫ. Посмотрел другую 45-ку на смотре, та же история и вроде тоже после замены сцепления.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Такая же беда после установки МКПП. Правда у меня явно со сцеплением проблемы.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Такая же фигня. Еще и задняя так же включается, но через вторую гораздо легче.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Похоже на затупившиеся зубья шестерен или муфт синхронизаторов. Оно просто утыкаются зуб в зуб, а не входят в зацепление. Можно проверить - пытаетесь воткнуть проблемную передачу (не дергаем ручку, а просто нажали и держим), а тем временем потихоньку отпускаем сцепление (только оочень медленно) - шестеренка провернется и все должно воткнуться. Если так то вы будете знать в чем проблема.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Хм... А почему это проявилось после замены сцепления??? до этого тоже не очень втыкалось, но масштаб проблемы был в разы меньше
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. А вот могло быть именно потому, что то сцепление не до конца выключалось и вал проворачивался немного, а это выключается полностью, и теперь вал не вращается, поэтому и передачи не воткнуть. Это все, конечно, одна из версий.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. В общем, поэкспериментировал. Пока коробка не прогреется (??), передачи включаются чуть туже. Денни, то что ты предложил, я попробовал - передача не втыкается, сцепа туда-сюда ходит легко. Основной симптом такой: если один раз воткнулась любая (!) передача, то дальше уже все передачи входят как перышко, включая первую. Что это может быть? Кулиса?
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. 99%, что сцепление ведет либо регулировка, либо замена, либо прокачка системы (если гидравлика)
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. В таком случае присоединяюсь к Alex 86.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. а сцепление ведет - это опять все снимать надо?
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Для начала попробуй прокачать систему.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Если на работающем двигателе свободно включается задняя передача, то сцепление не при чем.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Задняя включается так же. как и первая, т.е. с трудом. а почему не при чем?
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. В общем у меня данная проблема решилась заменой сцепления.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Если ко мне вопрос, то Mobil 1 SHC 75w-90.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Плин, я уже не помню. Оно точно было 75-90, мобил. Продавал мне его афоня, у него в коробке такое же залито.
Ответ: Коробка - с трудом включается первая передача на стоящей машине. Кстати, тот же косяк.. но на холодную. и именно первую и заднюю, думаю что всетаки масло.
