народ, вот скажите почему гудит коробка передач? не сильно, но не приятно... Хана главной передаче или износ шестерней...?
Проверь наличие масла. Попробуй вывесить перед автомобиля и по очереди (при включенной передаче 60 км\час) по очереди заблокируй правое-левое колесо - сразу исключишь выходные подшипники. Может отделаешься "легким испугом"... Успехов,
стоп, стоп можна поподробнее, а зачем блокировать колеса? Я вот например когда качусь на нейтралке ни че не гудит, а как только врубаю передачу сразу ууууууууууууууу
Вывешиваешь машину на подъемнике, заводишь, разгоняшь, быстро нейтраль и ...... слушаешь внимательно, затем подставляешь подпорку под одно из колес и ..... тоже самое, затем другое колесо. Так и вычисляешь что гудит. Можно и на 2-х домкратах (гемморойно наверное - сам не делал) гидравлических конечно, надежно заблокировав задние колеса - только слушать тогда придется с боку.
А еще пока "выбег идет" - трубочкой хорошо прослушать - вообще то так на всех нормальных сервисах диагностируют. А на "крутых" - со демонтажом КПП, разборкой и ...... диагностикой. Моему брату КПП сняли, чтобы подшипник п\оси поменять . Успехов,
Во-во... Тоже думал - коробка загудела. Звук из самой её шел. Вывесили, послушали - подшипник ступицы.
хе-хе, но веде подшипник гремит в любом случае на ходу, будь ты на скорости или на нейтралке катись, а у меня именно на скорости гул появляется...
это только оригинальные подшипники ведут себя оригинально, а неоригинальные, типа польские гудят как собаки бешеные
