Добрый день ! Столкнулся с такой проблемой: 1. При трогании с места присутствует небольшой рывок. 2. Вчера заметил при включении задней скорости потом при отпускании педали тормоза машина начинает трогаться и появляется непонятный звук ( по ходу в коробке) масло поменял 1000 км назад. Поехал на диагностику показал: 1. Ошибка работы двигателя ( неизвестные ошибки код : 6322 и 6307) 2. Ошибка работы АКПП ( неизвестная ошибка код: 5676) Может кто подскажет что чума с авто, а то дороговато получается у ОД новая коробка стоит 500к.
зайди на форуме, в разделе ремонт, в тему по мультитроникам и у Дмитрия спроси, что твоя ошибка означает. Он в этом хорошо соображает
Смени диагноста .... вот тебе расшифровка ошибок: http://www.multitronics.ru/kody_vag/ по коробкам ошибки начинаются с Р1700 до P1785 Правда, возможно, коробка попросила сменить прошивку.
