При разгоне до 80 км в час все работает стабильно, стоит разогнаться до 90 км в час в обратном режиме, (то есть при снижении скорости), коробка переходит в спорт режим самостоятельно. При остановке двигателя все возвращается на круги своя!, то есть в нормальный режим работы АКПП.Если кто знает, что это может быть, отпишитесь сюда плиз...Заранее благодарен...
А на чем ты так быстро и с каким ускорением разгоняешься? Я на Аудях(кроме как на RS-ках) Спорт ржима не встречал уже давно.
Уже смотрели, ошибку стерли, плита клапанов заменена на БУ рабочую. До замены компутер показывал ошибку в трансмиссии чисто механическую.
Сканер выдал следущую ошибку: 000229 TRANSMISSION RANGE PROGRAM SWIT CH(E122) SHORT CIRCUIT TO EARTH Кто-нибудь может подсказать, что за неисправность? ПС: Ауди-100 (Переходная на А6) 2,8л.
Еще раз всем привет и надеюсь на помощь... Машинка Ауди 100/45 кузов, мотор 2,8л. V6, - проблема с АКПП.. по поводу того что писали, что вароде нет спорт режима... отвечаю в салоне рядом с ручкой есть кнопка sport, при ее нажатии на подобной машинке коробка встает на этот sport режим и все передачи становятся длинные в разгоне... у меня эта кнопка не работает вообще (не включается и наверно невыключается)... были подозрения что она стоит просто в активном режиме и из-за этого такие проблемы, но изначально когда заводишь машину коробка находится в обычном режиме и при спокойном разгоне машины до 80-90 км/час коробка сама переключается с 4 -ой на 3-тью передачу (то есть на спорт режим) далее пока не разгонешь до 120-130 на 4 не переключает. но 120-130 по городу не катаешся... глушу машину завожу все ОК пока не разгонишь до тех же 80-90 км/час... Думал что дело в коробке и купил на разборе другую... та же беда - делаю вывод что дело не в каробке а возможно в каком то из датчиков. Делал диагностику показало ошибку 000229 TRANSMISSION RANGE PROGRAM SWIT CH(E122) SHORT CIRCUIT TO EARTH - что это - никто из мастеров ответить не смог! может кто-то сталкивался с подобной ситуацией помогите!
А вот что в реальности 00229 - Refrigerant Pressure: Lower Limit Exceeded Короче полная чушь... И вообще, не хочется помогать таким как вы! Готовы указать размер резины и цвет кузова, а год выпуска у вас выпрашивать что-ли? Удачи!
с 2009 года человек мучается) в 11 году еще проблему не решил, но доехал до сервиса и посмотрел сканером)
