Коробка выпала в аварию
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 2 май 2014.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ехал сегодня как обычно вечером... тут вдруг смотрю - где режимы на дисплее, вся полоса горит. И как-то странно она едет.
    До этого ни разу такого не было. Доехал до места, заглушил. Завел через 5 минут - всё как обычно. Больше до конца дня проблем не было.
    Вопрос такой: бывает ли просто глюк, из-за которого коробка становится в аварию? Или это по-любому поломка?
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Сегодня разобрался со своим глюком. Тоже коробка падала в аварию. С утра на холод ную и по трассе все нормально, а на маленькой скорости, аварийка. Поехал вечером по грунтовой дороге, и опять аварийка, а через 1-2км темпер. на приборке 110. Открыл капот, а там крыльчатки на вискомуфте нет. Развалилась. Ваг кома пока нет, думаю, что коробка встала в аварию от перегрева.
  3. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну у меня точно не от перегрева, температура двигателя едва доползла до 90, ехал минут 5 от силы...
    У меня неисправен редукционный клапан ВКГ, может из-за этого?
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    в чем проблема считать ошибки?
  5. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    В том, что ваг ком только позавчера трекнулся в моем городе из Китая. Завтра надеюсь получить.
  6. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Приехал ваг ком, считал ошибки:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 -35 - 10 Непостоянно
    18223 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: короткое замыкание на плюс P1815 - 35 - 10 - Непостоянно
    Ну первая ошибка, возможно, глюк. А вторая ?
  7. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
    проверь контакты на проводах и фишках возле коробки, а так сбей ошибки и должно работать. у меня прокатывал этот вариант
  8. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    fenixas969, да я уже езжу 2 дня, она из аварии сама вышла тогда еще, пока больше ничего, ошибки даже не стал сразу сбивать. Надеюсь, походит еще.
  9. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
    я тупо сбил пол года назад. до сих пор ездит :)
  10. Аленка 42RUS
    Аленка 42RUS Новичок
    18 мар 2014
    3
    А6 2,4 02г.
    шнура нет, не подскажите где можно преобрести
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    приобрести можно у партнеров клуба,зайди в раздел <партнеры АК>,там есть автоадаптер.ру,я у них приобретал,тебе подойдет самый простой за 1200р,позвони им они подскажут.
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну да только тех.поддержки нет и гарантии того что все будет корректно работать тоже,я когда надумал купить,хотелось приобрести,поставить и чтоб без дальнейшего геммороя,считаю 1200 не те деньги,чтобы гаоантированно лишить себя возможности какого либо геммора,а так то да можно и дешевле найти,не спорю.
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну так-то да. Кому-то важнее поддержка, а кому-то не переплачивать в 5 раз, я из последних просто :)
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Чтобы там ни было, сейчас по ходу совсем сломалось :( Ошибка по клапану давления появляется снова как только сотрешь. Коробка в аварии постоянно. Приехали... сейчас я пополню армию чуваков, которые тратят на свою А6 100+ тысяч в год...
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну если клапан давления,то это вряд ли 100+,я так понимаю клапан давления это один из соленоидов,относительно стоимости ремонта АКПП соленоид стоит копейки.
  17. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    В общем, посмотрели круглый разъем на коробке - целый, чистый. Вытащили блок управления АКПП из-под ног пассажира - в коробке как новенький, ни единого следа влаги, разъем на ЭБУ соответственно тоже в идеале.
    Прозвонили через разъем ЭБУ этот клапан - мультиметр показал 7,7 Ом, допустимое 6,8, но сами провода мультиметра показывают 0,9, так что как раз в пределах нормы получается.
    Получается, что проводка в порядке, замыканий на корпус и не плюс, обрывов - нет. Остается механические неполадки в работе самого клапана, либо он развалился, либо заклинил.
    Завтра будем сдергивать поддон коробки, плату и смотреть этот датчик.
    По поводу работ уже дело десятое, тут мы с хозяином СТО договоримся, давно друг друга знаем.
  18. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Люди помогите срочно, подскажите, подойдет ли мне на коробку этот комплект: 01V 325 429 S???
    2.4 квадро APS 2001 года. Обозначение АКПП в сервисной книжке: CUB FAM
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    стукнись с этим вопросом в личку к Автоматному, думаю он ответит тебе на этот вопрос, это точно в его компетенции.
    да и ещё, твой коробас имеет маркировку просто FAM :nod:, у меня такая же, а CUB это маркировка твлего заднего редуктора (опять же у меня такой же).
  20. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #20 Drinkins, 7 май 2014
    Сняли этот клапан, он работает. Щелкает при подаче напряжения, игла запирает отверстие. Сопротивление в норме. Замыканий и обрывов проводов не обнаружено...
    Похоже, проблема с ЭБУ все-таки.
