Короткий рык при запуске движка 2,7 АРВ.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем svvictor, 6 апр 2012.
  1. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    После зимы насобирал много вопросов по движку:
    потекло масло из-под гидронатяжителей, тосол тоже уходит.
    Заказал прокладки клапанных крышек и гидронатяжителей.Буду менять.
    Смущал один момент зимой:
    Утром при первом запуске (на улице минус) постоянной слышал короткий (не более секунды) рык движка (вроде как справа). А один раз машина запускалась после ночёвки на улице при т=-30с. И тогда рычала секунд 10. Но пока я выскочил послушать откуда- всё пропало.
    И после этого активно погнало масло из-под прокладок.
    Что это такое? Уж очень не хочется ещё раз потом лезть в движок.
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    видимо цепи р\в пипец
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    скорее сами натяжители, а не цепи
    не держит масло, за ночь сдуваются, цепь провисает и закономерный рык утром
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    тогда может маслоклапана не держат
  5. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Как это всё правильно вылечить?
  6. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Вот начинаю собирать.
    Уже взял:
    1. Прокладка клапанной крышки 078198025 2 штуки
    2.прокладки натяжителя цепи 058198217 2 штуки
    Надо:
    3. сальник распредвала задний 028103086a 1шт
    4. сальники рапредвала передний 038103085C 3 шт.
    5.Заглушка отверстия в блоке цилиндров ( крышка N0119085) 2 штуки
    6.Заглушка распредвала 078103113E 2 шт.
    7.ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ N10283304 2шт.
    8.Цепь 058109229B -2шт.
    9.болт шкива распредвала n90637102 2 шт.
    впуск:
    10.Прокладка коллектора впускного 078129717N 2 шт.
    Всё ли перечислил?:
    Может кто даст ссылку, как правильно менять цепи?
    И можно частично скинуть ГРМ с каждой шестерни(менял 5т.назад), чтобы меньше работы?
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    сальник колена,помпа,маслоклапана,паук вкг,термостат по желанию,грм снимать обязательно,ставить только с планкой и стопором коленвала,стяжка фазокрутилки
  8. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    сальник коленвала передний - b 038 103 085 E?
    А по маслоклапанам может есть номерочек?
