Короткое замыкание!?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MEliseev, 18 дек 2011.
  1. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    Приветствую ааз одноклубники, в общем в фарах у меня встроены птф, решил подключить их к ближнему ..по сути общая вватность 50+50+50+50, не думал чтои что-либо пострадает итак 2 дня отьездил никаких проблем...но тут свет взял и погас, а предохранитель не сгорел 10вт а просто славился.в колодке поменял но смысла как я понял не было провод прозванивал обрыва нет, дальний горит...возможно ли что дело тут в ручке подрулевой, с дальним история такова что если минут мигает а вот включить не дает...уже голову сломал что бы к нему подобраться нужно снять как я понял руль...но там подушка мены испугала, можно ли снимать отключив просто на просто аккумулятор, нет ли дополнительного питания на нее??
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.504
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Преды на дальний и ближний разные. У вас скорее всего еще и колодка поджарилась. Осмотрите её внимательно.
  3. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    Колодку обходил соединяя 2 провода идущих к предохранителю...толку ноль...
  4. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    Больше всего интересует вопрос снятия подрулевой .не выстрелит ли подушка?
  5. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    вставляешь ключ в зажигание, не поворачивая, отключаеш массу от аккума, откручиваешь с зади руля 2 винта подушки снимаеш ее,
    дальше все видно будет.важно не вытаскивать ключ из зажигания , а то будет ошибка по подушке. и при отсутствии vag- coma не исправить.
