Собственно пока собираю з.ч. для перехода на палку, всеж таки решил немного поразбиратся с тем что имеется. Снял я логи с мотора и с коробки. Посмотрите плиз, на мой взгляд там никакого криминала. По мотору снимал ради показаний ДМРВ, хотя Аркадий меня заверил что не ломаются хитачевские. Заранее всем спасибо!
Эх, жаль нельзя отредактировать сообщение. Поразбираться естественно с пихающейся акпп. Собственно выглядит проблема так, едем на первой, тапку впол мотор раскручивается едем, а вот когда пытается переключиться на вторую у него начинаются проблемы, как-будто нейтраль включена мотор выкручивается в холостую и потом пинком включается вторая.
я бы промыл плиту и заменил соленоид. сделать это не сложно и не дорого. явно проблемы с управлением.
Так собственно такие проблемы начались после замены соленойда и промывки ГБ. Правильность сборки проверялась не один раз, и не только мной.
