Мужики подскажите взял не давно аудюху! И как оказалось стоит на ближний свет ксенон и не работает корректор фар. Как выяснилось он автоматический стоят два датчика с переди и с зади. Датчики с тягами. Фары светят в низ и поднять их ни как не получаеться.Подскажите можно ли их востоновить? Или придётся покупать новые? И вообще как можно исправить эту ситуацию. Заранее благодарен.
Смотря как тяга сломана...у меня ломалась пополам,я склеил,держалась хорошо....а так около 2т.р. за новую тягу.
У нас 3500 оригинал 4500! Ну там же регуляторы есть,шестигранником покрутил поднял до скольки надо и все...ток мне кажется что со временем они опять опускаются или мне кажется попробуй покрути там их два ,один верх,вниз другой лево право!я ничего не отсоединял !
Вы немного путаете понятия: корректор фар и настройка фар. Корректор поднимает/опускает фары в зависимости от того насколько нагружена машина. Настройка возможно сделать по вертикали и по горизотали (регулируются шестиграником). Делается на СТО или по инструкции в книжке. Если датчики корректора опустились или заклинили, тогда можно подкрутить шестиграники фар как написали выше. Считаю что это временное решение.Загрузите в багажник тяжелое, фары поднимутся вверх, будете всех слепить встречных водителей и сами не будете ничего видеть.
Если корректор отключать, то ближний в пол падает. И если поднять ближний регулировкой всей фары, то дальний будет потом вверх светить.
Он управляет креплением на которое установлена и линза и отражатель дальнего света,в общем и корректор и "болты" регулируют и дальний и ближний одновременно.
Друзья, а сами исполнительные механизмы (моторедукторы в фарах) одинаковые у фар с автоматическим и с ручным корректором?
