Корректор фар как узнать есть ли он?
Тема в разделе "A4", создана пользователем moro, 12 авг 2012.
  1. moro
    moro Новичок
    18 июл 2005
    63
    А4/В6 1,8т Q 02г.
    #1 moro, 12 авг 2012
    Купил А4 2002 америкос, квака, 1,8т. Вопрос такой: как узнать есть ли корретор фар на данном авто? Рядом с переключателем света нет его, неужели его вообще нету на такой машине? У меня на с4 96г. и то стоял...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если стоит ксенон,то установлен автокорректор.
  3. moro
    moro Новичок
    18 июл 2005
    63
    А4/В6 1,8т Q 02г.
    Стоит то он стоит... только может прошлый хозяин сам его туда воткнул... Вот и хотелось бы узнать есть он или нет.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Фары при включении должны вверх\вниз двигаться,посмотри.
  5. moro
    moro Новичок
    18 июл 2005
    63
    А4/В6 1,8т Q 02г.
    Спс, посмотрю.
  6. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    посмотри маркировку на стекле фар
    если она линзованная и есть что-то типа D2S - это под ксенон. и если он стоит - то родной
    если D2R - это рефлектор под галогенку (вряд ли у вага был ксенон в рефлекторе)
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    #7 Mishka, 12 авг 2012
    Да нет его там, на многих американцах он не стоит этих годов. если нет регулятора то как они говорят I'm sorry.
    в VIN расшифровке должно стоять 8Q0 Без регулировки угла наклона фар
  8. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    маркировка на фарах не поможет.
    на B7 например и на галогеновых и на ксеноновых одинаковая маркировка
  9. lomka
    lomka Новичок
    9 сен 2010
    41
    AUDI A4 2.0TFSI/B7
    в салоне рядом с включателем фар должны стоят 2 кнопки( DRL и вторая для салона) вот этот если ест то и ест регюлятор...когда руль крутиш влево в право то должен заметит луч света на 10 грд. поварачивает в сторону ...
  10. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    По маркировке на фарах на б7 нельзя определить под ксенон фары или под галоген?по вину у меня ксенон с корректором,но есть подазрение что фары под галоген и без корретора!блок корректора и датчики дорожного просвета на месте но фары не шевелятся
