всем привет. вопросы такой- не работает ручной корректор, не жужжит ничего, вообщем не реагирует...по шнуру ошибки не выдает, точнее при нажатии в программе ваг-ком "фары" пишет, что нет соединения или типа того, точно не помню как...как исправить? в чем дело может быть, а то светят низковато, сцуко, очень...пардон...
Ну в 55 блок вы и несможете зайти, он доступен только на авто с ксеноном и авторегулировкой уровня фар. Обе фары не реагируют? Тогда нужно начать с того, что прозвонить проводку, скорее всего проблема именно в ней.
Тогда стоит физически посмотреть присутствует ли блок управления фарами. Для этого нужно снять бардачек.
на штатном ксеноне, никакого регулятора корректора быть не может. там все делает автоматика. посмотрите под левое переднее колесо. там к нижнему рычагу должен крепиться датчик положения кузова. если его нет, то ксенон у вас не штатный.
понял, значит не штатный...регулировка ручная стоит, но проблема осталась... с чего конкретно начать? куда лезть, как лечить?
нет пока, там как то не очень удобно...вроде надо фару снимать, а снимать фару- снимать бампер...времени столько пока нету...
лампочки поменять, тоже фару снимать? а потом на стенд для регулировки? тут надо определиться, что делать дальше: задавать вопросы на форуме или искать причину под капотом?
хотелось бы чтоб знать что по чем и куда, а не вслепую...разве форум не для этого? у меня там просто много мелких косяков...пока занимаюсь другим- узнаю это наперёд
если моторов нет, то можно еще год советы тебе давать, а результата не будет, т.к. все рекомендации по проверке разобьются об стену. а если они есть , то тогда тебе что-то другое посоветуют и обратят твое внимание. если хотите, чтобы реально помогли, то подготовьте для этого почву, а форум для разговоров в ветке "все обо всем", там можно ППР заниматься.
уже хорошо. просто мог быть вариант, что т.к. ксенон колхозный, то, возможно, фары куплены типа DEPO под ксенон. А они идут без моторов. Их надо переставлять от родных фар. Но и в этом случае могут не совпасть разъемы моторов.
Народ прошу помощи. Решил отремонтировать корректор фар. левая фара- моторчик на месте, а вот когда правую фару разбирал то моторчика там не оказалось. Подскажите плиз шифр моторчика на правую фару. фары с ксеноном(ближний) D2S
А у меня в одном из регуляторов вообще микросхема погорела!!! Так что надо подавать на них питание и смотреть на месте, не зря же фары то снимать!)))))
