Привет. Вот такая проблема у меня на данный момент - диагностика VAG показывает ошибку по корреткору фар. На БК горит значок корректора фар. Заезжал отрегулировать фары по спец. прибору - мастер пробовал отрегулировать ключами, сказал что не регулируется, т.к. видно неисправен сам блок регулировки. Насколько я понял - этот блок мехнический, как он может поломаться? Продается ли он отдельно? Или менять целиком фары? В общем не пойму с какой стороны проблему начинать решать.
только по корректору. по датчикам нет. с датчиками дорожного просвета все проблемы решены. адаптация фар через ваг-ком тоже делалась, не помогло.
т.к. не очень разбираюсь в вопросе, давайте опишу подробнее: когда включаешь ближний свет - фары стандартно реагируют и поднимаются. когда пытались отрегулировать фары по оптическому прибору - открывали капот и мастер ключом подкручивал фары через специальные отверстия на них же. Но отрегулировать не получилось - фара не реагировала. Поэтому выдвинуто предположение о неисправном корректоре. И ваг-ком пишет ошибку корректора. Они меняются? Или только в составе фары идут?
Включаешь - свет. пучки опускаются-поднимаются, значит корректор исправен. Логично? Вагком нужен, чт. потереть ошибки и выставить в положение для регулирования, а если без него крутить, то это бороться с электроникой, кт. не понимает, что от неё хотят и посылает на... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300211
