Вобщем хотел разобраться с правым задним суппортом, в итоге навернул тормозную магистраль. Вопрос - чем её можно заменить из нашего автопрома? Понятно, что по резьбе не подойдёт, но то можно переходники какие замутить. По длине от чего может подойти? Что в тазолабазах спрашивать? 191 611 996 E Тормозная трубка с буртиком, длина в распрямленном виде: 4,75X0,7X1600MM
У нас на авторынках метражом продают трубки с разными штуцерами. Либо тазовскую трубку подходящую по длине и свои штуцера, конус можно вручную сделать подходящим керном, если там грибок, то можно алюминиевую заклепку обрезать.
От 45ого кузова подойдёт? Понятно, что по длине длиньше, но длиньше, это не короче. По штуцерам подойдёт? 9 укоротить до: 2355MM 6 укоротить до: 2420MM ЛВPЛ 7 укоротить до: 2445MM ЛВPЛ
Так вот в том и вопрос, от чего спрашивать, чтоб длина не менее 1600мм. Да и штуцер по ходу там то же сгнил, но штуцер думаю найду другой. А хрен его знает что там. Чем отличается грибок от конуса? Он вроде как грибок, но кончик под конус.
а в сервис принципиально ни ногой? берется медная трубка, одеваются родные штуцера, трубка обрезается по длине и вальцуется. для себя на один раз покупать не имеет смысла, а в сервисе точно должен быть.
Да я и сам развальцую. Медь можно лепить в тормозную систему? В смысле там с тормозухой ни каких реакций нет? Где такой толщины медную трубку искать?
можно у холодильщиков точно есть. на форуме пишешь, значит интернет есть, клавиатуру в руки и вперед. если есть предубеждения к меди, то почему не купить запчасти с картинки в первом посте с номерами 14,15,16?
Ага, за всё про всё 2000р. Да и ждать сколько не известно. Нет уж, колхозинг наше всё! Классная штука. В тазомагазинах такое может быть?
Помню на гольфе в калхозе обломал трубку, пошел в ближайший ларек автозапчастей и там отрезали и завальцевали по размеру с нужными штуцерами. По идее на любом рынке это можно купить
Неделю назад тоже свернул на заднем трубку. Поиски по нету, привели в магазин запчастей иномарочный, где в наличии разные трубки в достатке. Мне такая встала в 300р. готовая. со штуцерами. Поначалу тоже варианты с развальцовкой искал, теперь мысли, дешевле купить новые при замене шлангов.
сейчас везде есть польские трубки WP - http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp стоят копейки, есть в любом автомагазе, на рынках вообще килограммами продаются. я заказывал по их каталогу, поменял на своем ведре вообще все магистрали, убрал нахрен колдуна - там же в каталоге нашел ему замену. не делай мозг - возьми готовое и на твою машину, к тому же это реально недорого
Можно. Я на медь поменял и прогнившие тормозные, и все топливные трубки. Правда, пришлось набор для развальцовки купить. Тоже такими пользовался: дешево и сердито. Вот как раз она тоже, польская WP. Трубка там стальная в оригинале. Причем, развальцовывать придется самому, ибо продается метражом, и штуцера отдельно. Покупал, пробовал.
Прошлым летом тоже прошел этот скорбный путь от попыток съевреить нашемарочные штуцера к покупке польских трубок. Купил и забыл. Не трать время. Наши по резьбе не подходят.
забудь про жигулевские трубки СОВСЕМ! они все шовные. развальцевать невозможно. рвутся по шву. проше пять лет назад... от УАЗ не пойдет, они толще. случайно в иномарошном спросил - говорят сколько метров надо... и выкатывают бабину метров на 50... отдал чето рублей 500 за 2 метра, и в итоге поменял машистраль целиком.
Проблема не стоит выеденного яйца...в любом тазолабазе на развес берешь трубку по 150р за метр и к ней новые штуцера с нашей резьбой м10х1 по 10р за шт....и все. Я бы постеснялся бы даже тему пилить, учитывая сколько за год работы в автосервисе я их переделал.
