Коса моторного отсека
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Clericus, 21 ноя 2013.
  1. Clericus
    Clericus Bad e-mail
    29 окт 2013
    14
    A6/C5/avant/BAU/04
    Срочно нужна помощь.
    Заменил АКЕ на BAU........
    По вину пробивается коса 4B1 971 072 FL (АКПП)
    Для BAU - 4B1 971 072 KB (Автомат. КП+BAU)
    ? есть различия ? какие ?
    с какими трудностями столкнусь при замене старой на новую?
    WAUZZZ4B03N085035
  2. Clericus
    Clericus Bad e-mail
    29 окт 2013
    14
    A6/C5/avant/BAU/04
    Специалисты кончились?
    :wink:
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Какой смысл в замене проводки моторного отсека? Что, вместе с двигателем менялись ТНВД, ЭБУ, приборная панель, ЭБУ АКПП? В противном случае при замене только железа двигателя, отлично работает все родное навесное, включая косу моторного отсека.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    незачем трогать косу ! :do_not_bully:
    мазохист ? :spy:
  5. Clericus
    Clericus Bad e-mail
    29 окт 2013
    14
    A6/C5/avant/BAU/04
    Поясню-
    Мотор взял с навесным (и с косой, и тнвд, и эбу,и т.д., без блока акпп и приборки :))
    Моя коса в труху, а в комплект к BAU, поляки сунули косу от другого двигла ( по ошибке ), привезут от комплекта косу через неделю..
    на станции всё поставили, адаптировали, завели, но со старой косой.. проходит, она, как сказали не долго. машину забрал, двиглом доволен..
    Мог и не обьяснять причину вопроса,
    да и ответа так пока и не получил....
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    врятли тебе ктото ответит, т.к. мало кто таким сексом занимается, заменой косы
  7. Clericus
    Clericus Bad e-mail
    29 окт 2013
    14
    A6/C5/avant/BAU/04
    :wink:
    А первым, как обычно, будет новичок......
    Полагаю, если AKEшная встала на BAU, и если блоки ECU- одинаковые, проблем быть не должно.
    переживаю, не получилась бы из арфы- балалайка....
    :russian:
    если кто "экспериментировал" , пишите, буду признателен.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Точно знаю что проводка отличается, особенно фишки в районе бачка ГУР. А там идут провода на вентилятор, компрессор кондиционера и разные датчики. Придётся много мудрить.
