Всем добрый день, поменял все запчасти на машине ♂️ методом тыка определили что троила из-за (косы) проводки которая идет в блок управления двигателя, скажите, есть электрик который рискнет залезть в эту косу и посмотреть в чем дело?
Такая же хня В косе двигателя какое-то замыкание + поменять клипсы на датчики. Нужен электрик который поможет. Мужики SOS!!!!
Не один здравомыслящий электрик не полезет в древний жгут с рассыпающейся изоляцией , сделав одно он привезет себе еще многое , даже если есть конкретный электронный узел и можно будет провести провод на него отдельно вдоль основного жгута , опытный понимает что даже перемещение его при прокладке может сыграть плохую шутку . Тут либо вырезается отдельный фрагмент подкапотного пространства и полностью восстанавливается с б.у. жгута , либо меняется весь целиком жгут ..
