Narod !!! mozet ja nemnogo ne v temu, no mozet kto pomozet sovetom? Beda takaja, 4to vo dvore ko6ki, eti "milie sozdanija" DOSTALI UZE . postojanno sidjat na kapote, v rezultate 4ego carapini i popor4enie nervi. Mozet kto znaet est li kakoe-nibud ustrojstvo (tipa ultrazvuka ili podobnoe) ili 4e-nibud drugoe, 4tobi eti tvari ne lezli na ma6inu. Zaranee blagodarju!
Ответ: Koshaki Какие у вас в Латвии аудилюбивые кошки! У них слух очень тонкий, но УЗ их не берет. Попробуй узнать в зоомагазине, вроде было какое-то средство, с запахом, который они не любят, а мы не чуем. О! Может, там кошка с течкой посидела, или валерьяны хады накапали? Попробуй помой машину с шампунем и отполируй чем-нить с резким запахом! Заодно и кошки на капоте сидеть не смогут, скатятся!
Ответ: Koshaki Совет, так совет...а если коты придут кататься, у них яйцы ***стеть будут... Насчет запаха, да...видимо запах какой-то есть, вот и тянутся они...
Ответ: Koshaki А можно еще на капот коробок положить углами острыми вверх или веток с окрестных деревьев, тоже тюнинх! и здесь: http://nwac.spb.ru/forum/lofiversion/index.php/t2122.html
Ответ: Koshaki Сидят на капоте, потому как теплый он, а тепло они любят холодными ночами. К тому же котяра, один раз успешно посидевший на капоте и, соответственно, поимевший положительный опыт, непременно в следующий раз сядет именно на твою машину. Ибо прошивка в мозгах у кота так устроена (как и у любого другого животного). Вывод - надо внести изменения в прошивку. Чиповать надо из засады, когда объект уже сладко спит и его датчики в режиме off-line. Программатор - тупой предмет весом 50-100 грамм, запущенный по траектории, конечная точка которой приходится примерно между ушей объекта. В результате такого чип-тюнинга, прошивка кота при следующей перезагрузке системы (обычно через 0.5-0.8 секунд после чипования) наладит четкую логическую связь - излишее тепло приводит к детонации и изменениям правильной геометрии деталей (что соответствует нашим представлениям о тюнинхе). И чтобы уберечь головку блока, нужно этого тепла избегать. Однако даже при таком профессиональном тюнинхе данный способ может привести к следующим побочным эффектам: объект может от неожиданности загрязнить лакокрасочное покрытие автомобиля фикалиями (проще говоря "обо..аться"), затем поцарапать его когтями в момент энергичного старта с места. Удачи ;-))))
Ответ: Koshaki Кошки, как известно имеют способность лечить, и ложатся на то место где не очень здоровая энергетика. Пора на сервис
Ответ: Koshaki Гы чип тюнинг класс!!! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu Но ! коты немного вредные живчики и могут начать мстить
Ответ: Koshaki Тировая винтовка поможет! Накрайняк натри корнем валерианы какой нибудь объект в стороне от машины- они будут там тусоваться - а к машине вряд ли подойдут. Еще можно , когда видишь, что котяра залез, сигналку в Панику включить на пару секунд....
Ответ: Koshaki Вот ещё варианты. 1) Кошки чистолюбивые животные - поэтому предлагаю по вечерам срать на капот. 2) Кошки боятся собак - поэтому нужна чувствительная сигналка со звуком гафканья 3) Кошки и коты любят сношаться - поэтому предлагаю поселить во дворе любвиобильного кота/кошку (превдарително выяснив личность хулигана) чтобы они грелись другими способами 4) Приютить кошака у себя дома - врагов надо держать поближе к себе
Ответ: Koshaki Da blin, mozet ih s vozdu6ki mo4it, tak zalko ved! da i vdrug promaze6.... i krasku mona poherit e6e hoze. Tak 4to narod VIRU4AJTE
Ответ: Koshaki I s signalkoj ja uze proboval, nu vse koro4e... Ani lezat s*ki i nol vnimanija, tolko kogda podojde6, togda mozet e6e podumaet slazit ili net! odnogo ka6aka, ja ue prokatil na kapote matrov 200, tak on bol6e ne lazit
Ответ: Koshaki А если их водой брызгать? Воду-то суки терпеть не могут! Можно пару раз не полениться-развернуть сопла омывателя на капот, а вместо сирены на сигналку прицепить мотор омывателя. Включаешь режим Паника, и котов в 4 струи будет просто сметать! Давка там хорошая. я думаю надолго их не хватит!
Ответ: Koshaki :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :cry2: :cry2: :cry2: :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
