150 тыр, охренеть... Дайка посмотрю списочек на 150 тыр... Это вместе с турбиной, выпускным коллектором, форсунками и выхлопной? Или только по двигателю?
Я так понимаю только по железу. Знаю что из америки на мой движок кованное колено стоит 40 тыс руб где то.
Ладно, я пока не в теме всего этого, я пока коробкой занимаюсь. Для начала востановлю коробку, потом чип, ну а потом буду думать и изучать тему о железках))))
Кроилово ведёт к попадалову, много ли турбомоторов на зеликовской ковке катает по москве с мощей 100 сил с поршня? Сам планируешь 400 сил и не хочешь разорится на хорошие поршни? Вроде не критичные деньги за хорошие поршни http://wossneronline.com/forged_pistons/index.php?main_page=index&cPath=28_2 На выбор размер и степень сжатия. Шатуны придётся непременно поменять и взять лучше с 20мм. пальцем. У тебя в стоке 19мм: http://www.motorenteile.mahle.com/e...th=/14466/relatedProducts/89068#spa1030673604 По шатунам выбор на 1.8Т огромен даже в пределах 500 баксов, вот в качестве примера: http://www.intengineering.com/Integrated-Engineering-p4664095-1-2.html http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=28_61&products_id=805
Учился я в этом МГТУ МАМИ ,смотрел на это все и понял что сток они еще сделают с горем пополам ,но делать что то более мудренное я бы у них не стал ИМХО ,у них это делать даже не бюджет!!!
Я просто предложил, тем более не уверен, что в Зелеке сделают лучше. Я не понимаю зачем нужны самопальные поршни:smile42:. При таком бюджете можно купить хорошие просчитанные детали. У вас не ваз. пс сам из МАМИ
Отметил для себя после чтения интерентов что проблема русской ковки в том что она тупо круглая либо же юбка у нее профилирована тупо сжиманием на прессе.
примерно: 33. Поршни JE, шатуны Eurospec, форсунки Siemens =80000 р. 34. Коленвал 3.0 =10000 р. 35. Турбины Garrett GT28R/RS x 2 =65000 р. ================Итого =155 т.р.=============== 36. Впускной коллектор РС4 =14600 р. 36. Дроссель рс4 б/у =3000р. 37. Интеркулер CXRacing =8000 р. 38. Пайпинг =10000 р. ================ 155000 + 35600=190т.р. =============== 40. 1 x Fuel Rail Pair, Audi 2.7t, With Brackets 41. 2 x Flange, 304 Stainless Steel T25/T28/GT25/GT28 Turbo inlet 42. 2 x GT Turbo Oil Inlet Restrictor =10000 р. 43. Насос топливный BOSCH 044 =5000р. 44. Отводы нержавейки+трубы =15000р. 45. Прокладки, вкладыши, ремни, ролики =20000р. 46. 1 x Fuel Lab Fuel Pressure Regulator, Dual -6 Inlet () = $175.00 Option Fuel Lab Fittings 47. 2 x Downpipe Flange, Mild Steel T25/T28 and GT25/GT28 3" Oval () = $48.00 49. 2 x 3" Oval to Round Stainless Tubing Section, for T25/T28/GT25/GT28/GT3071R-WG () = $36.00 50. 1 x Fuel Line Kit, Audi 5-cyl and Universal () = $175.00 52. 1 x Fuel Pressure Gauge Adapter Fitting, -6AN Male to Male () = $10.00 53. 2 x EGT Sensor Bung, 1/8" NPT, 304 SS () = $16.00 54. 2 x Compressor Flange, Mild Steel GT28 3-bolt Outlet () = $32.00 55. 1 x Fuel Pressure Gauge, 034 - Spec () = $25.00 56. 2 x -4 AN Male to Female 90 Degree Swivel () = $15.90 57. 1 x Blow Off Valve, Tial 50mm Q Vent () = $265.00 58. 2 x Downpipe Gasket for 5-bolt GT28/30WG () = $30.00 59. 2 x GT25/GT28 Turbine Inlet Gasket () = $16.00 60. 1 x 12mm x 1.5mm to -6 Adapter () = $10.00 61. 2 x O2 Sensor Bung, Stainless Steel () = $16.00 62. 1 x Flange, MAP Sensor Adapter, VW/Audi () = $16.00 64. Фланцы коллекторов 8 шт. 9000р. 65. Нержавеющие шпильки и гайки 2000 66. Сварка коллекторов 20000р. 67. Комплект сцепления с маховиком Eurospec 40000р. 68. Распредвалы 2.4. Итого примерно 350 т.р. не считая работ по расточке блока, обработке ГБЦ, ну и естественно сборки и настройки.
в германии на 1.8 ставить ГТ28 уже не модно, спул слишком быстрый, что для низа не есть гут. кишки менять под большой буст смысл имеет, сил до 350 и родные походят. Сил для 450 надо к 3071 приглядываться с 630 форсами. http://www.ctsturbo.com/products/1_8t_20v_2_0L_Stroker_Kit_06a-124-52.html
Так у нас и есть 630 форсы ,ты подумай лучше когда у тебя будет начинать дуть она???На ,посмотри гафик - http://www.034motorsport.com/features/09-21-JacobB6/big/dyno_100oct_465whp.jpg Твинскролл ждет мою машину !!! Интересней варианта я не видел)))
