кованые поршня+шатуны и колено
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем jimbin, 24 май 2010.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    да, на определенном бусте соленоид открывает заслонку, плюс коллектор можно не раздельный/равнодлинный
  2. carbof0s
    carbof0s Новичок
    16 фев 2010
    57
    a6 4f avant quattro 3l tdi
    20 палец
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Откуда такие данные, смешно слышать про 1.4 избытка на 4 тыках.
    Вот мотор 2.2Т так и то выход на 1 бар в районе 3100-3300.
    http://www.turbo-quattro.com/forum/showpost.php?p=45213&postcount=233
    Дай бог если на 4-4200 тыках она накачает бар на стоковом 1.8Т.
  4. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    вал тока впускной выпускной штатный а впускной от атмосферки у него фазы попиже
  5. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Короче от АЕВ как я понял ,а че выпуск не поставил??? он тебе пригодится на высоких оборотах)))
  6. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Молодец что подтянулся ,я не думал что смогу его вразумить)
  7. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Я думаю нормальный комплектик)))
    Игорян ,задумайся)))
  8. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #68 Creed, 2 июн 2010
    Первая попавшаяся ссылка, голова сток, строкер на 2л. на 20 вышел при 3700, на улице будет 3500, причем городская настройка на 93-ем (наш 95-98). :)
    20psi 93 octane pump gas with a safe street tune. 300RPM/sec
    http://www.oniva.com/upload/940/Custom_cams_best.JPG
  9. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Представь сам ,на строкере 2.0 при 3500 (честно страшно) ,а ты говоришь при сток (1.8) при 4000 ,ИМХО - бред) (без обид)
    или там супер-мега настройщик или этот двиг скоро тупо сдуется))))
    Реальные цифры другие ,мы не добиваемся максимальной мощности сильным износом движки ,мы хотим настроиться чтобы можно было пульнуть когда надо и потошнить утречком в пробке)))) Надеюсь Сергейник это осуществит)))
  10. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    это инфа от производителя этого кита, в нужной конфигурации естественно, для тех кто любит по-горячее, так что без обид :)
    http://www.ctsturbo.com/products/CTS_1_8T_Big_Turbo_Hardware_Kit-150-34.html
    А так конечно в стоке больше 1-1.2 дуть не рекомендуют. "Большая" турбина тоже имеет свои плюсы, это просто мнение, а спорить я и не начинал, т.к. не вижу предмета спора. Кто как хочет, так и.. курочит, удачи :)
  11. Romario83
    Romario83 Живу я здесь
    8 янв 2008
    1.069
    vagovod
    дайте , пожалуйста, реквизиты конторы в Зеленограде....
    Их там много, судя по яндексу. И все поршни делают......
  12. KuTuZoff
    KuTuZoff Новичок
    2 янв 2020
    3
    Всем привет, может кто нибудь подсказать такой момент , можно ли поставить только кованные шатуны , а поршня оставить литьё? Или они идут комплектами ? И есть есть ли смысл в одних шатунах? A4 b6 1.8 t stage2
  13. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Зачем?
  14. KuTuZoff
    KuTuZoff Новичок
    2 янв 2020
    3
    Здравствуйте,да интересует другой в принципе момент, снимали поддон , механик сказал что стоят кованные шатуны, и стало интересно только шатуны кованные или ещё поршня стоят кованные. Я где то прочитал что вроде как нельзя поставить литьё и ковку ,надо подгонять итд
  15. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Часто шатуны только подкидываются.
