Есть возможность взять за недорого кованые диски ВСМПО в размере 6,5J R15 ЕТ38, DIA 72,6мм, 4x108. Правильно ли я рассуждаю: Если для Ауди 80 В4 производитель рекомендует диски и шины в следующих типоразмерах: на 6J R15 - 195/65-15 ET37 - 635мм - 0% на 6J R15 - 205/65-15 ET37 - 648мм - 2% или +13мм на 7J R15 - 195/65-15 ET37 - 635мм - 0% на 7J R15 - 205/65-15 ET37 - 648мм - 2% или +13мм Если принять, что 6J R15, 195/65-15 - основной типоразмер, и диаметр колеса в этом случае 635мм (0%), то, если поставить шину 215/60-15 - 639мм - 1% или +5мм (пошире максимально рекомендованного, но понизкопрофильней), то этот вариант мне кажется более предпочтительным даже, чем один из рекомендованных 205/65-15? Но, не будет ли он цеплять при ширине 215мм? Внутри или снаружи. Или не заморачиваться и ставить 205/65, или вообще 195/65...?
"Меня терзают смутные сомненья!" - (с) Дело в том, что на сайте ВСМПО я не нахожу дисков с такими параметрами (модель ВЕГА): 6,5J R15 ЕТ38, DIA 72,6мм, 4x108 http://www.vsmpo.ru/ru/products/Kovanie_kolesa/Kolsa_15 Но есть: 6,5J R16 ЕТ38, DIA 72,6мм, 4x108 http://www.vsmpo.ru/ru/products/Kovanie_kolesa/Kolsa_16 Стоит ли брать R16??? Я весь в сомненьях! Уже и вес у 6,5J R16 - 7,5кг (по-моему штамповка R15 столько весит), а у 6,5J R15 - 6,5кг... А если посмотреть 6J R15 по первой ссылке, то его вес 5,1кг!
