Наконец-то решился выложить фотографии начала создания кожаного салона своими руками в своей вишневой Авдюшке. Для эстонских одноклубников этот факт не в новинку, остальные - знакомьтесь, оценивайте. 8) ЗЫ. Очень строгую критику моя ранимая душа не вытерпит. Пока "оттюнил" только рычаг КПП, кусок руля. На подходе двери. Если будет много дури в голове, то займусь и седушками. TO BE CONTINUED......
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE С тиснением, под старину! Как то не впечатлило, общий диссонанс от увиденного расстроил. Хотя Гламурненько
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE Да, пусть чел заморачивается. Все-таки реально похвально, когда хоть что-то новое приносит в жизнь и тем более похвально, что своими собственными руками. Главное, чтобы все аккуратно было сделано и без переборов. а то испоганить эт у нас запросто, а вот соблюсти стильность и не переборщить при этом, то вот тут я соглашусь. С уважением!
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE ну че налетели на человека если у него руки откуда надо растут и есть желание что-то делать Susanin - молоток
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE Намана смотреться будет, когда таких элементов больше будет ,причем все в одном стиле. Пока, конечно, не особо хорошо.
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE Главное чтоб владельцу нравилось! Сусанин удачи в продолжение начатого!!!
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE Все хорошо,тока настораживает цвет кожи(на любителя)Ты б хотя бы двухцветн сделал с перфорацией.Делаешь сам -молоток!!!!!!!
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE труд достоин уважения, а где в москве можно руль обтянуть? сам с иголками нитками и ножницами не справлюсь
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE Молодец, а насчёт двух тонов стоит задуматься, а то может этой вишни и снаружи и изнутри окажется слишком много....
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE Каждому по бублику обтянутому кожей, может контору найти и замутить корпоративную программу?!
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE Кстати, намного лучше смотрелось бы, если поставить хромированную окантовку на основание рычага коробки. Они по моему есть в каталогах на 100-ку. Зрительно она отделила бы вишню от пластика - в целом получится законченный элемент. А если еще и 4 кольца на руле хромированной вставкой засобачить (слегка утопив за поверхность кожи) - реально интересно получится - серьезно и основательно будет смотрется. Тока вряд ли их купить мона нужного размера.
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE Если всё таким цветом затягивать - имхо будет напоминать кадиллаки америкосовских сутенеров из их фильмов. Всё-таки такой цвет очень ограничено применять можно. А вообще за Хэнд-мэйд - РЕСПЕКТ!!! Сам как то пробовал кожей подиумы под акустику обтянуть - такой аккуратности исполнения и близко не достиг.
Ответ: Кожаный салон HAND-MADE насчёт окантовки "кольца" на ручке Да, это как вариант... А вот всё остальное пахнет не здоровой болезнью... называется "ага стайл". Я как то всегд резко реагировал на прикид: спортивный костюм и обязательно туфли... Тут получится нечто похожее
