А80 5ст мех. чё-то вчера ехал домой и обратил внимание на то, что при втыкании 1-й при троганье или 2-й потом...есть как будто какая-то мягкая преграда... причём переодически было все нормально а временами опять возникала. Стоя на светофорах поэксперементировал: появляется при переходе с высшей на низшею, но не всегда. Что это народ? Ну что, никто , ничего не знает
Посмотри на цельность детальку 31 (http://www.elcats.ru/audivw/nn/vag51.asp). Там в металлическом корпусе резинометаллический..ммм...ну, как сальник. Так вот, когда он начинает отрываться от корпуса, такая вот фигня и приключается. Затем он вообще выдирается и переключение передач становится проблемным, хотя и можно ездить, но не очень приятно. Удачи!
Странно.....ссылка не открывается..( Попробуем так: http://www.elcats.ru/audivw/nn/vag51.asp или так http://www.elcats.ru/audivw/nn/vag4.asp?gid=7&cid=71&motor=&myear=1989&cyl=&vol=
Не, вот как раз ПОД бибику лезть и не надо....снимаешь набалдашник рычага КПП, затем защитный чехол и....все картинка перед тобой... Удачи!
