Всем привет, подскажите че делать? Ауди тт 2003г 1.8т Проблема в том что после того как машина прогретая и едет минут 20-30 загорается красная масленка потом тухнет и переодически опять загорается. Поменял датчик давления масла, датчик в поддоне, поддон, масляный насос, масло, фильтр, маслоприемник. Проблема не ушла. Подумываю на глюк приборки. Кто сталкивался подскажите или как выключить нафиг эту масленку)
Именно с этого и начинается рациональный ремонт - в данном случае с замера фактического давления масла.
Сначала манометр , если низкое диагональные шейки распред.валов , если высокое свою особенную комбинацию в ремонт , хотя насколько я знаю на ней меняют в основном глючащие аналоговые приборы и дисплей (там где Мотороловский "камень") , по поводу давления масла с платой проблему не видел
