Красный экран климат-контроля
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 88roman88, 29 июн 2014.
  1. 88roman88
    88roman88 Участник форума
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Всем привет!
    Подскажите, можно ли где-нибудь приобрести один из экранчиков климата, а то что-то он у меня херово показывает. Пробовал менять местами, дело в экране.
  2. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    привет. увидел ваш вопрос и решил поинтересоваться... экранчик нашли? у меня возникла та же проблема...
  3. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    нет, так пока и не нашел. Вариант один - искать сломанный блок климата и снимать, вот только где его взять?:shock:
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    у меня есть :) я брал из-за крутилок. а экранчики целые.
    вот только живу далеко, так бы продал очень недорого.
  5. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Да плохо( Переезжай поближе) Куплю:)
  6. eborodulin
    eborodulin Новичок
    12 май 2014
    19
    A6 С6 2.4 quattro
    88roman88 что значит "херово показывает"? пощите на авито, натыкался на блоки климата не раз, ценник вполне себе адекватный
  7. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    #7 jonsonn, 16 сен 2014
  8. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    спасибо. 2.5к рублей за рабочий блок белее чем адекватно. обязательно попробую созвонится. :up:
  9. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    самостоятельно разобрать блок для замены - сложности большие? не хотелось бы самому изломать рабочий. :shock:
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    1. Рабочий то он рабочий, но защиту компонентов никто не отменял :)
    2. Разбирается легко - 6 винтов торкс толи 6 толи 7.
    3. Как снять - я даже видео выкладывал
  11. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    видео видел - отдельное спасибо и достать - достал. вот до разборки не дошёл ещё. а вот насчёт защиты я полный нуб :shock: значит могут возникнуть проблемы?
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Экранчики, крутилочки можно использовать, а вот целиком блок - ЗК снимать надо, а это у ОД баксов за 100-200, если машина донор не в угоне :)
    Аразбирается легко, просто открути 6 винтов, вытяни крутилки и открути гайки под ними. Там увидешь.
  13. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    отлично - буду пробовать.
