Красный восклицательный знак
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gesha36, 22 янв 2014.
  1. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #1 Gesha36, 22 янв 2014
    Кто нибудь конкретно решал проблему ?переодически загорается красный восклицательный знак. К колодкам это отношения не имеет. Загорается при повороте направо иногда ,я вот думаю датчик поворота руля имеет отношение к этому или нет.?
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Уровень тормозной жидкости проверь,полоскается в бочке и зажигает лампу если нехватка.
  3. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    100 %
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    ну так шо было в итоге?
    у меня тоже самое....
    кхм..про жидкость не подумал(
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Леш у тебя сейчас эта хрень чтоль?
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    :nod:
    но я пока фонарь не вылечу у меня будут сыпаться ошибки
  7. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    таже проблема.....не могу понять в чем причина....уровень в норме! менял полностью тормазуху ....а началоссь все с замены колодок...причем отключаю датчик колодок загорается желтый индикатор...соответственно проводка колод не причем...на бочке есть датчик он двигается по направляющим и защелкивается если вставить до упора...так вот что я заметил...когда до упора его задвигаю то красный знак горит если отодвигаю его сантиметра на 2-3 то не горит ошибка...датчик новый!!! КУДА КОПАТЬ ?? по компу ошибок по блоку abs нет...есп работает и абс исправно) вчера проверял)))
  8. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Лампочки в стоп-сигналах целы?
    У приятеля автомат не давал селектор переключить на светофоре после того как предохранитель на стоп-сигналы сгорел.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Леш появление индикации при правом повороте,это только из за уровня тормозухи в бачке,было подобное 1 раз еще на предыдущей,сначала не мог понять причины этого,уровень вродь нормуль,все в порядке,долго писать не буду,корочь решил долить и при доливе вставил тоненькую отвертку между сеткой и горловиной бачка(чтобы при доливе воздуху из бачка легче было выйти),как итог после долива уровень немного недошел до максимума и.......проблема за 2.5года,больше никогда не повторилась,так что смотрите уровень,даже если он вроде бы в норме.
    пы.сы. да забыл сказать то,что до процедуры долива,визуально уровень тоже вроде как был в норме.
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А где загорается? Если на тахометре знак в треугльнике, то это просто срабатывает ESP.
  11. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Он же пишет - красный!)
  12. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    была такая хрень. обошелся легким испугом. передернул колодку абс.
  13. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Нехватка жидкости в бачке, поплавок в повороте замыкал и горел красный. Мне казалось что бачок полный а когда постукал по сетке жидкость провалилась.Долил и все стало нормуль я уже и забыл про это.
