Крепежная планка аккумулятора Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Андрей 75, 7 окт 2021.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Решил поделиться .
    Всегда была проблема с крепежом аккумулятора : родная планка , плохо его фиксировала , неудобно было подлезть головкой к крепежному болту ...
    Аккум елозил , подпрыгивал , стремился при резком торможении свалить из под капота ..
    Благо силовые провода его удерживали .
    Я и планку эту подгинал и резинки подкладывал .. всё одно - елозит )
    А тут увидел в интернетах , как ставят вместо родной планки , планку от (!) Ваза ) 2105
    Заказал , установил .. и все , зажат аккумулятор как приклеенный .
    Планка становится как " родная " , функцию свою выполнят на все 100 %
    Стоит , кстати , копейки .
    Lada
    21050 3703112 00 Парт - номер .
    так выглядит " на месте "
    Bla©k, SISTEMA и Geka нравится это.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    лютый колхоз!!! какая же она ауди после этого!!?)
    а вообще тут после сервисменов пришлось разборке за родную полтыщи отдать весной. чего б вот раньше не подсказал? такое ощущение, что и под сидушкой на сотке подобный же крепеж.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Странно. У меня родная планка держит аккумулятор мёртво.
    Что-то не то у ТС, имхо.
    Там под аккумулятором должен быть вкладыш, закрывающий окошко в рамке; а на перегородке моторного отсека есть кронштейн, под который заходит основание аккумулятора.
    Ему (аккуму) просто некуда деваться, когда притянута планка.
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Вкладыш есть .
    Ставилось около пяти разных аккумуляторов , но все они не плотно поджимались этой ( родной ) планкой .. х.з почему .
    И вот только благодаря этой , Вазовской планке, имеется хороший зажим аккумулятора .
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, всё может быть.
    Хотя я пару раз подгибпл этот фланец (или как его там) на перегородке.
    Не прижимал подошву акка.
    А спереди проблем не было.
    Возьму на заметку на всякий пожарный.
    Аккум мой в 7 зиму пойдет, а вдруг, как не вытянет... :uhoh:
    И придется новый покупать. А что там у него будет с подошвой - хрен его знает. :spy:
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Совсем другой. Крепление под задним сидением видимо придумывали инженера с дефицитом секса.
    Xitroman нравится это.
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    вспомнил, оно там длинное, за верхний край батарейки цепляет. но имхо могло бы подойти и в таком вот виде.
  8. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    у аккумов разные подошвы, для тонких есть штатная планка, номер сразу не нашел, примерно такая
  9. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Надо еще понять на какой аккум расчитана эта вставка. Ибо у меня она валяется уже хз скока лет, т.к. из имеющихся трех аккумов не подошла ни к одному.
  10. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    у себя обрезал штыри и приклеил к аккуму герметиком, потом отодрал и переклеилна другой
    К местной Весте по форме подходит
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот вы заморачиваетесь. Кусок фанеры и нет проблем :laugh::
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Счастливчики...
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хороший акк. :rolleyes:
    Только глазок почему-то черный.
    И это с твоим ТОРНом... Странно... :spy:
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, может под углом не видно. А так проблем не было. До недавнего времени.
    Авто стояло без движения около месяца. Потом в отпуск уехал не на машине, т.е. авто простояло еще месяц, пока я отдыхал в дальних краях. Возвращаюсь - светодиод сигналки не мигает. Снял АКБ - напряжение 6 вольт :cry:. Вот это странно. Может, сигналка орала часто, может еще чего.
    Вот сейчас заряжаю малым током, оживет ли :shock:?
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да уж.
    Как я понимаю, доступа в банки у этой Топлы нет. Плотность сть бы замерять...
    Оживет или нет - тут уж от аккума зависит. Чем он свежее, тем вероятность оживления больше.
    Хотя, в любом случае, в таком разряде хорошего мало, и на долговечности службы он неминуемо скажется.
    Не сейчас, так позже.
    Это беда всех кальциевых АКБ.
    Имхо. ((
    knyazevpit и eygen нравится это.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да насверлю дырок и делов. Вот дождусь ареометра только.
    АКБ 4 года. Долговечность уже, похоже, не важна. Авто на приколе. Надолго. Может, и в утиль пойдет. Тут проблемы с перерегистрацией нарисовались.
    Так что вся эта возня с АКБ чисто для интереса.
  17. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    купля-продажа? на ровном месте?
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Долгая история. Если вкратце, то купил когда-то авто и 14 лет ездил "по доверенности". Сейчас возникла необходимость на себя перерегистрировать. Завернули на экспертизу (вин перебит). Причем, с таким перебитым вином два предыдущих владельца тоже проходили экспертизу и успешно ставили авто на учет. В моем случае, похоже, не прокатит.
  19. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    подгнил? а продолжать по доверенности уже никак?
  20. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    и ладно бы авто стоило действительно больших денег - наверняка можно бы было заподозрить "преступную" составляющую (угон с целью распила/наживы), но тут-то чего прикапываться?..
