Крепление катализатора к выпускной трубе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vovan_3388, 22 дек 2012.
  1. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    #1 Vovan_3388, 22 дек 2012
    Помогите пожалуйста, не могу понять как прикручивается катализатор к выпускной трубе. Толи жестко болтами он должен быть затянут, толи через пружинки. В elcats что то не очень понятно... Болты на двигатель AAR есть, а пружинок нет :confused: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1BF00000&SubId=6110019F
  2. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Затягивай жостко нифега ему небудет!
  3. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    В том то и дело, что он был жестко затянут, когда приобрел машину. А сейчас трубу ломает сразу же за бочком катализатора:shock:. Вот приобрел новый кат, т.е. пламегаситель (нерж), и думаю как закрепить, что бы так же не сломало...
  4. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Если не ошибаюсь,кат к трубе соединяется жёстко,но через конусную втулку,под неё фаски должны быть и в трубе и в катализаторе.Конусная втулка позволяет правильно выбрать угол соединения.
  5. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Буду пробывать... спс за инф...
  6. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Вова, между катом и трубой стоит кольцо (как у 9), а болты с пружинками дают возможность немного играть на этом кольце. Жесткое соединение будет ломать фланцы и трубу, пройденный этап. Не найдешь пружины, ставь гофру.
  7. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    на твоей ломало?
  8. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Товарищи, у кого есть возможность скиньте фотку соединения выпускной трубы с катализатором (2,3 AAR монопривод)
  9. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    По Вашей ссылке на элкетс можно предположить, что пружины стоят придлине болтов 70мм. А такой длины болты только на АСЕ. Возможно на AAR и не ставились пружины вовсе, т.к. на ней болты только длиной 42мм и 45мм.
  10. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Я у себя после ката (пламегасителя) вварил гофру и перестало рвать резинки подвеса резонатора и глушителя.
  11. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Не хотелось резать новый пламегаситель. Сделан из нерж. (завод) полностю идентичный родному катализатору, только пламегаситель. Да плюс ко всему гофры либо из черного метала, либо алюмизированные. Чтобы вварить придется нерж с черным металом варить... сварщики к которым обращался "скрепят зубами" не хотят варить...
  12. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Я так понял это проблемно
  13. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    На бочках и сотке ставил болты и пружины от тазов предварительно отрезав два витка болгаркой(АВТ,SD,AAH)
  14. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Я резал саму трубу после крепления ката к КПП. Или у тебя и труба из нержавейки?
  15. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    да. Труба нерж
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это где такие продают? Сколько их видел в своей жизни, всегда из нержавейки были.
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Гофра вваривается без проблем и используются обычные болты с гайками без всяких пружин , ничего нигде не рвет и не тревожит
  18. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    :shock::shock::shock:,мда.... проехались мне наверное по ушам.
  19. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Временно пока сделал с пружинками как писали выше т.к. нет финансов вваривать гофру, да и самой гофры пока нет ((((. А сколько примерно будет стоить эта процедура с гофрой?
  20. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Гофра порядка рублей 700, работа как получится. от бесплатно сам, до пары тысяч в сервисе в большом городе.
