Крепление МКПП на Б-4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nonick, 9 июн 2012.
  1. nonick
    nonick Новичок
    9 июн 2012
    35
    80/B4 Avant 2.0
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким должно быть крепление МКПП? Предыстория следующая - приобрел недавно авто. Со слов предыдущего владельца, на машине раньше стояла АКПП, но потом была установлена МКПП. Суть проблемы - МКПП в данный момент держится на металлическом обычном уголке (!) на смерть прикрученном к кузову (к сожалению нет фото, завтра попробую скинуть). Уголок расположен вертикально и нижним концом упирается в подушку крепления МКПП, а верхний прикручен. Из-за такого крепления на кузов передается сильная вибрация...да и вообще это полный п...ц. Кронштейн подушки, по какой-то причине пропилен (!) болгаркой около крепления к основанию, т.к. он почему-то задевает за подрамник. Как и чем это должно крепиться в оригинале? Почему может не влезать кронштейн подушки? Какой он должен быть? Имеет ли какое-нибудь значение, что до этого стояла АКПП? Помогите пожалуйста!!! (желательно с фото) :) Заранее большое спасибо!!!
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #2 CHENCHO, 9 июн 2012
  3. nonick
    nonick Новичок
    9 июн 2012
    35
    80/B4 Avant 2.0
    ...я интересовался в двух сервисах и на одной разборке - везде говорят, что крепление только одно должно быть - снизу слева подушка на кронштейне. На рисунке с МКПП, если я не ошибаюсь, кронштейн подушки (деталь №3) должен быть между кузовом и подрамником, или я не правильно понял чертеж?
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  5. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    Пройдись поиском,эту тему здесь недавно только обсуждали
  6. nonick
    nonick Новичок
    9 июн 2012
    35
    80/B4 Avant 2.0
    Спасибо! Буду изучать.
  7. nonick
    nonick Новичок
    9 июн 2012
    35
    80/B4 Avant 2.0
    Посмотрел, прочитал...не прояснилось ровно ничего. Как понять сколько опор должно быть на моей модели коробки так и не стало ясным. Бывают с одним крепежом, а бывают с двумя - вот и все что я понял, но об этом я и раньше догадывался. А вот как понять на что мне крепить МОЮ коробку там ничего не написано. Может на форуме есть человек, владеющий Б-4 93 г.в. авант 2,0 движок АБК, который подскажет сколько у него крепежей на КПП?
  8. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    У меня была в4 с акпп АВК, она крепилась к кузову. Тебе поставили мкпп, а она крепится к подрамнику. А подрамник у тебя соответственно к механике не приспособлен, т.к. не имеет проушин для крепления мкпп. Насколько я знаю твоя коробка должна крепится правой стороной к подрамнику через резиновую опору, а левой (не знаю как правильно написать) к подрамнику через пластину.
  9. Бритвин Макс
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    #9 Бритвин Макс, 17 июн 2012
  10. Бритвин Макс
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    #10 Бритвин Макс, 17 июн 2012
  11. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    #11 Artos, 17 июн 2012
    Опоры две, если смотреть от морды, то: правая крепится двумя болтами к коробке и обжимает вокруг подушку ( так же к этой же подушке крепится траверса ), левая опора уходит чуть дальше в бок и крепится на подушке в районе колеса ( если брать вид сзади это будет правое колесо)
    [CUT]http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=159001AD ещё вот. 25 кронштейн мкпп крепится к подрамнику через резиновую опору 32-33. а левая через пластину 3.
    [/CUT]
    3 это траверса, 10 крепление.
  12. nonick
    nonick Новичок
    9 июн 2012
    35
    80/B4 Avant 2.0
    #12 nonick, 17 июн 2012
    из всего нарисованного тут, у меня есть только крепление №3...на нем она не держится. На схеме с правой стороны 2 крепления получается, и еще слева одно???
  13. Бритвин Макс
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    На схеме не все опоры твои, там все какие бывают. Твои опоры какие уже перечислили выше. Так же они есть на фото..
  14. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    #14 Artos, 18 июн 2012
    Траверса, она же №3 стоит у всех b4 и идет она под подушку, а к этой подушке, обжимая ее с боков крепится другое крепление коробки, благодаря которому она амортизирует.
    вот фото той что идет на траверсу №3 http://pics.kz/v/1pKk, а вот фото той что крепится возле колеса http://pics.kz/v/1pKl
  15. nonick
    nonick Новичок
    9 июн 2012
    35
    80/B4 Avant 2.0
    ...Ёпппптрррррр......я сегодня уже купил все что было на этой схеме :hot: не нашел только болтов, которые крепят кронштейны к самой коробке - никто не знает шаг резьбы в самом корпусе коробки((( Если кто в курсе - подскажите пжлст!!!
  16. Artos
    Artos Новичок
    18 июн 2011
    29
    Audi 80, Abk 1993
    Шаг резьбы 1,5 мм
