Крепление стартёра.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sash@, 8 сен 2003.
  1. Sash@
    Sash@ Guest
    Подскажите начинающему как снять стартёр на А-90 2.3 МКПП-5 . Стал вижжять при запуске двигателя. Сколько всего болтов его держат? Залазил снизу, нашёл один. От визга поможет смазка или пора запчасти искать?
    С уважением Саша.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    на 5-ти горшковом движке болта крепежа 2. Один снизу с гайкой, второй сверху с торца движка сзади и вкрученный в стартер по резьбе. Болт на 19. Сначала рекомендую головкой на 13 открутить крепеж клеммы с проводами от АКБ и генератора. Потом открутить оба болта снизу и сверху и снять стартер. Насчет смазки не факт. Надо разобрать стартер, причем поскольку впервые, то запомнить где что и как стоит. Далее дефектовка. Болезни стартеров - планетарная шестерня - пластмассовая, она как правило и накрывается. Стоит она порядка 600 рублей (может дороже, но ненамного). При сборке эту шестерню надо немного намазать литолом, а шлицы по которым ездит бендикс - моторным маслом (не литолом!!!). А так визжать еще может и бендикс, подшипники (точнее вкладыши), также надо глянуть контактную группу, ламели коллектора - почистить, отполировать, если щеточки изношены - заменить. В общем ничего сложного, но аккуратность потребуется
