Крепление возд. фильтра к кабрюратору.Что придумать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Евген79, 15 авг 2012.
  1. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Купил машинку.Решил посмотреть,что там в карбюраторе.В нем все нормально,только небыло прокладки между воздушником и карбюратором.Вырезал из паранита( это нормально?)
    Теперь к основном вопросу.У старого хозяина воздушник был прикручен к карбу тремя саморезами.В отверстиях на карбе было что то залито и саморезвы держались в застывшей этой фигне.
    Теперь,когда я их туда назад закручиваю воздушник на них не держится.
    Надо что то придумать.Снова залить какой нибудь эбоксидкой не вариант.Если делать то нормально.Мне посоветовали засунуть туда холодную сварку,в нее шпильки и к воздушнику прикручивать уже гайкими.Будет держать? Или может есть другие варианты?
  2. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а по людски почему нельзя поставить, как ставили на заводе? зачем колхозить?
  3. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Собственно вопрос в цитате.Как?
  4. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    резиновый патрубок на хомут и нулевик :laugh:
  5. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Вы очень юморной человек.Ваши друзья в компании с вами наверняка животы надрывают от смеха.
    Мне нужен нормальный совет.
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    ну неужели невозможно ничего придумать :) коробки крепления чтоль отломаны? надежнее тогда заменить ее. Чего то не хватает в конструкции, недостающую деталь поставьте, чтоб все было как надо
  7. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    #7 Santarin, 15 авг 2012
    Ну если по-нормальному, то эту хрень надо выскрести, и сделать ремонтную шпильку. Под нее нарезать резьбу, и завернуть на фиксатор резьбы, раз и навсегда. А кастрюлю прикручивать гайками уже.к шпильке. Вопрос насколько разбито отверстие в карбе?... И хватит ли мяса, для нарезки. Просто так заливают если сорвали резьбу, чинить влом, а все равно сливать. У меня на бочке кастрюля была насквозь длинной шпилькой прихвачена прям к резиновому фланцу аж... колхозники постарались... :)
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #8 Vinni58, 16 авг 2012
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    судя по его фотке - на размер больше сделать шпильку не проблема, а диаметр верхней части оставить как должен быть
  10. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Так это и будет ремонтная шпилька! :thumbup: И как в инструкции будет! :)
    Главное при сверлении не скосить ничего.
  11. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Спасибо за ответы.Буду выковыривать и пробовать на шпильки.О результатах постараюсь отписаться.
  12. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Скажите,а на сколько там шпилька?Я в мерах и размерах не разбираюсь.
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    гайка крепления корпуса воздушного фильтра №7 с резьбой М6
    шпилька соответственно
  14. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Прочистил отверстия от герметика.2 нормальные ,но без резьбы ну или резьба герметиком забита так ,что толку от нее нет.Одно отверстие вообще хорошо разшарошено .
    Решил пока резьбу не нарезать( руки не совсем из плеч растут) , а попробовать малой кровью. Купил шпильки усиленные,поксисол прозрачный.В отверстиях на карбе шилом попробовал борозды наковырять,что бы не совсем гладко там было.Вообщем посадил на поксипол,пусть схватывается ,а завтра посмотрим,что оно будет.
  15. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Вообщем я думаю,что крепление шпилек на поксисоле имеет право на жизнь.Проехал я тысячу на этом колхозе.Снимал воздушник,шевелил шпильки,сидят как поксисолом залитые)).Хотя я помню не особо богато его в отверстия мазал.
  16. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Я на эбоксидку со стружкой садил.2 года уже прошло,полет нормальный!И прокладки тоже не было.
  17. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    у меня резьбы сорваны были. Нарезал резьбу восьмёрку, в магазах для наших тазов продаются переходные шпильки 8 на 6, 8 заворачивается в тело карба, 6-ка остаётся на выходе, на них насаживаешь кастрюлю. Можно не заморачиваться с переходными, поставить просто шпильку или болты на 8, но тогда нужно будет выбивать втулки из кастрюли, и нормально сядет. Вообщем на своё усмотрение. А отсутствие уплотнительного кольца если не развольцовано посадочное у кастрюли особо сильной роли не сыграет.
