Заметил зазор на обоих задних подкрылках в верхней/задней части между крылом и подкрылком. На передних у крыльев есть канавка за что они и держатся, а как насчёт задних? Канавки нет, неужели на клею каком то? Подозреваю, что могли быть содраны при установке брызговиков, а я не проверил сразу. Фотографии нет краёв нового подкрылка(?), а то кажется что они ободраны, не идут сплошным контуром, а как-бы с небольшой 5мм выемкой сантиметров в 25-30. Открытые края начинаются сразу выше после заднего бампера и заканчиваются примерно на середине колеса. Кто точно знает как должно быть, ответьте пожалуиста... Если есть где фото глянуть, тыкните.
Да зазор между подкрылком и крылом в верхней части,и этого быть естественно не должно. Летом снимал подкрылок и пытался его край подогнуть,зазор стал меньше,но в идеале его надо менять.
А каким образом он вообще туда должен закреплятьса? Клей или тупо просто должен упиратся в борта краями? И я так понимаю тогда что края какие-то обгрызаные, если не касаются свободно. В нете нигде фотки не найти.
Никакого клея там нет,саморезы,а край подкрылка должен плотно прилегать к крылу.От времени и влаги этот подкрылок начинает отходить.Кто может подсказать номера задних подкрылков на седан ?
И что, сразу менять на новые? Может двусторонним скотчем приклеить? Никто не пробовал? Проблема то же имеется.
Наружный верх подкрылка крепиться пластмассовыми клипсами - 4F0825429A. при их поломки появляется зазор между крылом и подкрылком.
Осенью сделал просто: Снял задние подкрылки вымал ниши, просушил, обработал незащищённую часть крыла прозрачным антигравием,сами подкрылки чуть подогрел феном в выгнул в обратную сторону(гнутся плохо,и можно прожеч) для надёжности в арки дунул аэрозольным тектилом,поставил подкрылки, подраспер от колеса деревяшками чтоб не было зазорра ,и приклеел стекольным клеем.Держатся крепко,даже прощают когда палкой снег отбиваю.
...тоже была такая беда. Откручивал подкрылок, до конца не снимал, а прямо на месте выгибал и подгонял так чтоб не было зазоров - получилось практически без щели. 4F0 810 171 E - левый задний 4F0 810 172 E - правый задний цена в экзисте 2300р за один
