Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Братья. Сломался Я далеко от дома. В Чехии. Ческая Будовица. Чего то случилось с мотором. На подъёме вдруг пропала тяга и загрохотало под копотом. Заглушил прверил что можно проверить визуально. Масло есть турба крутится ОЖ в порядке. Завёл всё равно гремит вверху левой бошки. Подключил комп. Ошибок нет угол впорядке. По правой голове норм а вот в левой всё в минусах 4. С утра в сервисе так чехи не знают по хоже что делать. Бл......................аааааааааааа. капец какие медленные .чего делать не знаю. Через два дня домой должны ехать. Хорошо визы у всех мульты. Машина прекратила совсем заводиться. Только вспышки идут. Дым серо корочневый. Насос впорядке из под трубок льёт хорошо. Капец короче.
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Блин. Сочувствую. Сам крышки не вскрывал? не смотрел чего там? Не отчаивайся, думаю выход найдется
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сам не вскрывал. Не где. Здесь конеч но не зима. Но прохладно. Влажность большая. Инструмент есть. Но Я же не буду в городе на обочине корячиться. Так в полицию не долго загриметь. Парковаться не везде можно. Ща поеду в сервис. Буду помогать.)))))))) Видимо официалы не хрена не знают.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не хочу расстраивать но похоже на сталинград в левой голове.Вскрытие покажет.Сочувствую.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Это самое печальное будет. Надо будет скорее всего тащить в Белорусию. И там делать. Тут с такими темпами не вариант делать.
  6. гуреевна
    гуреевна Участник форума
    5 ноя 2013
    342
    Q7
    желаю скорейшего выздоровления машинке! :engineer:
  7. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Ищи трал и тащи домой или в Белоруссию. Дешевле будет, чем у них там ремонтироваться.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Думаю нужно смотреть голову. Если Сталинград то на разбор и замена гбц целиком. Предположу что ценник на б.у. головку у них будет копеешный, вопрос только как поставить
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И так на сегодня. На четвёртом целиндре на выпускном клапане одном на рокере лопнул ролик. Мотор БАУ. Завтра всё разберут . Мотор. Снятие головы будет. Стоимость только работ по снятию двигателя снятию головы левой 30000 крон т.е. 47000 руб. Капец. Но вариантов нет. У меня акпп тащить на верёвке не вариант. Попаду на акпп. В Белорусию на эвакуаторе 1200$
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В Белорусию только до Бреста. Так что тут мне дешевле. Если это можно назвать дёшего
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Лопнул то из-за чего? От встречи с поршнем?, почему на одном? Почему сразу голову снимать?
  12. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Юра, у меня головы родные, но с 2-я слетевшими рокерами, я ездил и не о чем не подозревал. если перестала заводиться, то дела намного серьезнее.
  13. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Метки сразу б проверили, все выставить и домой!
  14. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Дык я и говорю, какой ремонт в Чехии, поменять ремень и домой
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На серии А. Они слитают по поводу и без. А на БАУ просто так не слетают. И ролик ЛОПНУЛ. Завтра сфотаю. Тут вообще сервисы не как у нас.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ремень то целый. Натянут.
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    На в-серии слетают от заклинивших клапанов.
    как следствие перескок ремня( от одного клапана мощьность не упадет)
    ну и на закуску, может лопнуть вал
    как вариант открутить привода, поставить пустые гранаты, если квака то и кардан снять и на веревке в Белку.
    Короч сочувствую.:(
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Как вариант проверить метки ,визуальный осмотр всего,проверить подвижность клапана где рокер поламало,замер компрессии если в норме то все собирать назад и потихоньку домой.
  19. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    И я про тож...
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Про тихоньку домой. Не вариант. Машина ВООБЩЕ НЕ ЕДЕТ. Ну всмысле разогнаться не получиться. А так как Я в районе холмистом в горку Я не заеду.
