Проблема такая, активировал инженерное меню на MMI и интереса ради тыкнул на Bootloader и MMI ушёл в режим обновления прошивки и не мог никак выйти из этого режима, даже после снятия клеммы с АКБ. Но нашёл решение, скачал прошивку, записал на диск и начал обновляться, все версии по очереди начиная с 1110, но версия 4220 встала судя по всему криво. Теперь MMI запускается-экран заставки и перезагрузка через секунд 10-15 и так циклично до бесконечности. На ночь снял клемму даБы не посадить АКБ. Кто нибудь знает как можно выйти из данной ситуации, как можно сбросить прошивку или есть какой то другой выход, буду рад любой подсказке. Заранее спасибо!
Как можно начать обновлять заново? MMI виснет на приветственном экране, не могу нажать ни на какую кнопку, он перезагружается сам через 15-20 сек. Ну либо можно принудительно перезагрузить «горячими клавишами», но после перезагрузки процесс повторяется.
